[B6 AVF] Problem z Kierunkowskazami Klubowicze Prosze o pomoc....
Witam.
Prosze o pomoc wracajac z trasy pojawił sie problem z kierunkowskazami gdy włączam w lewo jest ok ale gdy włączam w prawo zamiast swiecic sie prawy swieci sie lewy oraz na tablicy zegarów też miga lewy kierunkowskaz...i tu moje pytanie czy to moze wina przekaznika jesli tak to gdzie go szukac...bardzo prosze Klubowicze o Pomoc. Z góry dzieki za pomoc....
Pozdrawiam Przemo
Musiał będziesz chyba odkręcić manetkę i zobaczyć o co chodzi,gdzieś coś było opisywane o przeczyszczaniu styków w B5.
Czytałem to o przeczyszczaniu styków ale w B6 jest tak samo usytuowany jak w B5 przekaznik pod włącznikeim awaryjnych...gdzie mam szukac tego przekaznika
Wykręć poprostu manetkę,no ale do tego będziesz musiał odkręcić kierownicę.
Może ten temat w czymś Ci pomoże jak zdemontować.
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t24989.0.html;highlight=wymiana+przełącznika
wina przelacznika,kierownice wyciagnij ,pozniej przelacznik i zobacz fizycznie czy jest ok,najlepiej gdybys mial drugi na podmianke
....czyli z tego co mi podpowiadacie wina nie lezy po stronie przekaznika czyli Przełacznika (manetki) kireunkowskazów którego musze wymienic i powinno byc ok...ale jeszcze jedno czy gdy wymienie manetke trzeba bedzie podpinac pod komputer nie bedzie wyswietlało zadnego błędu na FIS-ie
No niestety jak odepniesz taśmę to będziesz miał błąd hamulców
....wymiana przełącznika i skasowanie błedu hamulców powinno rozwiazac moj problem....?
Najpierw rozkręć i zrób oględziny,jeżeli nic nie wymyślisz to wymień manetkę.
Fayera dziekuje za pomoc w poniedziałek sie tym zajme...jeszcze raz dziekuje....Pozdrawaim Serdecznie[br]Dopisany: 31 Październik 2009, 20:43_________________________________________________LoloA4 tobie rowniez dziekuje za pomoc.....Podrawiam...Serdecznie[br]Dopisany: 31 Październik 2009, 20:44_________________________________________________Wiam.
Problem z moimi kierunkowskazami na razie minał ale byłem dzis u elektronika i podejzewa ze to wina manetki gdy problem wróci mam podjechac do niego aby zczytac bład....
