[B5 AEB] Mega dobijający problem ze sprzęgłem
Witam!
Sluchajcie wymienilem motor w mojej 1.8T AEB B5, sam motor, osprzet mam stary.
Problem jest tego typu ze po odpaleniu z przerazeniem stwierdzilem ze nie moge wrzucic zadnego biegu. Po sekundzie jednak wbilem normalnie 1 i podjechalem pod garaz. Nastepnego dnia juz nie moglem kompletnie zadnego biegu wrzucic :( (dodam ze sprzeglo, tarcze z dociskiem przekladalem ze starego silnika).Teraz pytanie, czy to wystarczy odpowietrzyc uklad? Bo poziom plynu jest ok. czy jednak moglem cos spierdzielic :mysli: ale jesli tak to jakim cudem dzien wczesniej wrzucilem bieg i podjechalem kawalek :no:
Poradzcie co mam zrobic w pierwszej kolejnosci bo po zakonczonej bezproblemowym odpaleniem wymianie silnika nie moge przebolec takiej akcji ;(
musisz porządnie odpowietrzyć sprzęgło. Sprawdź ustawienia cięgien, czy czegoś nie pomotałes.
Wiesz motyw jest taki ze skrzyni nie ruszalem, a i uklad wspomagania, hamowania i klimy nie ruszalem tylko dalem na bok bez odlaczania. Jutro moze uda mi sie zabrac za odpowietrzanie to cos pomotam. :good:
Aha a w opisie nie dodalem jeszcze czegos co dzisiaj zauwazylem, mianowicie po przekreceniu kluczyka wyswietla sie problem z hamulcami, gasnie dopiero po przytrzymaniu hamulca. To sklania do myslenia ze uklad jest jednak tylko zapowietrzony bo nie ma cisnienia, dobrze rozumuje?? :mysli:
Możliwe że przy demontażu skrzyni rozszczelnił się siłownik przy skrzyni.
Tak czy inaczej zabawę należy rozpocząć do sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego i odpowietrzenia sprzęgła.
