[ALL B5] Wymiana tulei tylnej belki
Kolego powiedz jak sobie poradziłeś z wybiciem starych i z wbiciem nowych no i oczywiście czy ściągałeś całą belkę...?
Auto postawiłem nad kanałem i ja działałem z kanału (koło na podnośniku)
tuleja wyszła jak użyłem 5 kilowego młotka i rurki ale dopiero wtedy jak się na nią wkurzyłem.
Wkładanie trzeba robić delikatnie i bez młotka. Posmarowałem tuleję mydłem i wcisnąłem specjalnie szybko skonstruowanym ściągaczem.
i 80 zł w kieszeni zostało :-)
Dzięki kolego za informację :hi: myślę że w przyszłym tygodniu się za to zabiorę pozdrawiam
Masz schemat tego ściągacza?
Będę wymieniał amortyzatory i te gumki chyba też wymienię :)
  • 11 miesięcy temu...
Koledzy czy jak się wymienia tuleje belki to trzeba wymienić również śruby?
ja również musze wymienić silenbloki bo zawieszenie puka mi jak cholera :confused4: na stacji diagnostycznej pokazali mi jak chodzi tylna belka i jest kiepsko. Belka ma duzy zakres ruchu przód i tył obie strony jak i na boki sie przemieszcza. Z tego co się zorientowałem to silenblock od Lemfordera to koszt 80zł za szt. i nic innego nie bede montować ze wzgl. na nasze daremne drogi. Mechanik zawołał mi 400 zł za wymiane a widze ze roboty z tym od cholery :confused4:
Ja dorabiam sobie ściągacz niby idzie wtedy bez kłopotu zobaczymy jak będzie ok to dla chętnych wyślę zdjęcia ściągacza :)
wybić można rurą i młotkiem a do założenia użyłem długiego gwintowanego druta bodajże 12 albo 14 mm, który przełożyłem przez tuleje i powoli kręciłem nakrętkami stukając delikatnie w belkę :gwizdanie:
