[B5 AHU] Nie chce odpalić, ale rozrusznik jest OK - reaktywuję temat
Diselek?? czy paliwo?> ja mialem podobny problem wymienili mi plyny jak np plyn chlodniczy itp i wszystko zniknelo .Spraawdz tez paliwo
aleś błysnął :kox:
co autor chciał powiedzieć? ON to nie paliwo? :kox:
Rozjebałeś mnie koleś tekstem "wszystko zniknelo" :oklaski:
Pewien sławny Kononowicz obiecywał swoim wyborcom że jak będzie prezydentem to "niczego nie będzie" :oklaski: Tak jakoś mi się skojarzyło :tongue4:
No więc panowie, temat lekko odświeżam, ponieważ dalej jest problem! Elektryka jest o.k, a na zimno nie chce za Chiny Ludowe odpalić. Świece grzeją i tak dalej. Elektronik pokazał mi taki myk: odczepiamy niebieską wtyczkę od czujnika temperatury (jak nie chce odpalić), czekamy aż się nagrzeje (trwa to nieco dłużej) i silniczek elegancko odpala. Teraz powstaje kolejne pytanie: O co chodzi?
1. 1000km temu miałem wymieniany rozrząd, może na pompie wtrysku się coś przestawiło?
2. Możliwe ,że czujnik temperatury jest do d... ale jak to sprawdzić, VAGiem?
3. Zapowietrzony układ paliwowy, cofanie paliwa do silnika. Jutro zakładam zawór zwrotny, zobaczymy...
4. Zły kąt wtrysku w 00 BS
5. Może faktycznie wymienić wodę w bagażniku? :kox:
Według Was, w gdzie tkwi haczyk? Pozdrawiam!
Jeżeli po wyjęciu wtyczki od czujnika temp. auto odpala, to chyba w nim tkwi problem.
Raczej nie w nim ale możesz go sprawdzić .... jak odpinasz czujnik to zwiększa się dawka startowa paliwka i odpala lepiej.... :). Jestem coraz bardziej ciekawy co dolega Twojej furce...
No to byłem u mojego specjalisty :) Założyliśmy zawór zwrotny, ale to na nic się zdało, podłączyliśmy pod VAGa i czujnik temperatury jest O.K. Sprawdziliśmy czy na pompie wtrysku się nic nie przestawiło, jest O.K (po za tym słyszałem, że gdy dojdzie do takiego przestawienia to furka traci prawie 50% mocy, czy to prawda?). Nawet zbadaliśmy same wtryski, są O.K.
Pozostaje jedynie punkt 4 i 5, ale wody w bagażniku nie mam ... I tutaj dochodzi punkt 6. Niesprawna pompa wtryskowa :cool1:. Prawdopodobnie tu tkwi problem, ponieważ są wycieki. Umyliśmy silniczek i zobaczymy co będzie za kilka dni. Na razie odpalam na odłączonym czujniku temperatury, ale powiedzcie mi czy nic sie nie spierdzieli od takiego rozruchu? No i czy zawsze pod odpaleniu muszę podpinać kostkę? Jest to uciążliwe, i powiem ,że źle wygląda, bo żeby odpalić Audika trzeba podnosić maskę :kox:
podjedz to sprawdzimy czy sa jakies bledoy, kat wtrysku i dawki paliwa, moze sie cos wyjasni,
