[B5 AHU] Nie chce odpalić, ale rozrusznik jest OK - reaktywuję temat
djbinek
Witam! Fura od miesiąca coraz gorzej mi odpalała ,aż od dwóch dni w ogóle nie chce. Wymieniłem kostkę która daje napięcie na świece (przekaźnik), świeczki są o.k, rozrusznik wymieniłem i nadal pucha! Leci tylko biały dymek. Nie wiem czy to czasem nie wina wtrysków, czy cofającego się paliwa. Ktoś miał podobny problem?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam! Fura od miesiąca coraz gorzej mi odpalała ,aż od dwóch dni w ogóle nie chce. Wymieniłem kostkę która daje napięcie na świece, świeczki są o.k, rozrusznik wymieniłem i nadal pucha! Leci tylko biały dymek. Nie wiem czy to czasem nie wina wtrysków, czy cofającego się paliwa. Ktoś miał podobny problem?
na zimno czy na ciepło?? :cool1:
Na zimno nie odpala. Na ciepło wszystko jest elegancko.
zapewne kąt wtrysku przestawiony...jaką ma wartość ??
vag w rączkę i do dzieła :wink4: na forum było już małe fotostory jak ustawic kąt wtrysku...A być moze ze juz masz świece żarowe padnięte
Nie wierze, że przez przestawiony kąt w ogóle nie odpaliłby silnik... U siebie sprawdzałem przy różnych ustawieniach kąta i zawsze odpałał (lepiej i gorzej) :mysli:
Diselek?? czy paliwo?> ja mialem podobny problem wymienili mi plyny jak np plyn chlodniczy itp i wszystko zniknelo .Spraawdz tez paliwo
aleś błysnął :kox:
aleś błysnął :kox:
:polew: :polew: :polew: :polew:
która grupa odpowiada z kąt wtrysków 001 w BS ??
aleś błysnął :kox:
00 BS
Rozwiązałem problem panowie :) Obok przekaźnika jest kostka (wygląda jak bezpiecznik tylko 3 razy większa) i tam przegrzał się plastik i prąd nie dochodził do świec. Prościej: świece były ok, ale nie dostawały prądu.
A co do płynów to co ma płyn chłodniczy do tego, że dieselek nie odpala jak jest -3 stopnie mrozu?
Dziękuję Panowie za pomoc, temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam!
:polew: :polew: :polew: może diselek czy benzyna(gnojówka(czytaj ON to też paliwo).Ale mamy szpeców na forum.
:polew:[br]Dopisany: 04 Listopad 2009, 10:30_________________________________________________o szokkkkkkkkk i 12 przerażeń ja uważam ze jak wybierzesz stojącą wode z bagażnika to sie wszytsko samo naprawi :)
