[ALL] Padł centralny zamek
i co jak w niego dmuchne to mi sie otworzy klapa bagaznika gdyby to była prawda to bede wniebowziety
Musisz pociągnąć powietrze. Dmuchanie zamyka zamek.
napewno jak uzyje tego rozdzielacza i dmuchne w rurke to mi otworzy zamek tylnej klapy?[br]Dopisany: 01 Marzec 2010, 21:23_________________________________________________pociągnac do siebie i napewno otworze tylną klape? bo ja chce jutro zamek rozwiercać
Ja zrobiłem to tak, że rozgrzałem rurkę w miejscu gdzie wchodzi na rozdzielacz i zsunąłem ją. Następnie zassałem powietrze i bagażnik się otworzył :gwizdanie:
Aby zamknąć bagażnik czy też wlew paliwa musisz dmuchnąć aby otworzyć należy zassać.
To chwila roboty a może uda się bez cudowania z wiertarkami itp.
Pompka działa ale spięta na krótko. Magik powiedział, że to coś z sygnałami z auta prawdopodobnie(krańcówki w drzwiach or sth). W czwartek będę wiedział dokładnie bo odstawiam mu auto do kompleksowego przeglądu centralki.
A otworzyć nie mogłem kluczykiem bo wygląda na uszkodzoną wkładkę..
mi central przestał chodzic po tym jak wyminiłem głosniki w drzwiach przednich ale to chyba nie ma zadnego znaczenia
Raczej nie.. pochwal się jutro czy coś to dało czy użyłeś jednak wiertarki :gwizdanie:
kuźwa nie strasz mnie ta wiertarka tobie sie udao to ja chyba tez tak otworze jak ty,tylko trzeba zassać
ta wkladka w tym zamku to skomplikowana jest do wymiany/naprawy? mi tez sie nie przekreca tam kluczyk
ja tam włozyłem kluczyk jakos coś tam puściło ale nie moge przekeręcic kluczyka nie wiem czy niemiec wkładke wyminieł czy dalej cos tam jest przyblokowane[br]Dopisany: 01 Marzec 2010, 22:00_________________________________________________witam
zassałem rurke tak jak poradziliście i otworzyłem bagaznik póxniej odblokowałem zamek , najpierw pryskałem penetratusem a później wurth ten ostatni działa chyba najlepiej i puścił, a pompka centralnego zepsuta rozsypał sie wirnik i co teraz?
A nie mówiłem :gwizdanie:
Chyba najlepiej to kupić używkę z pewnego źródła. Gdzieś na forum była instrukcja jak zregenerować pompkę jak rozsypany jest wirnik ale trzeba znaleźć wirnik i w ogóle trochę zabawy było z tym.
to zamek smiga ci juz w bagazniku?
tak puścił zamek używałem penetrusa, wurtha i puścił, a nie chodził odkąd mam ten samochód czyli jakies 2 lata a nie wiem ile wczesniej, ale wykręciłem go z klapy i dopiero wtedy ptobowaem rozruszac troche stukałem pukałem pryskałem i puscił[br]Dopisany: 02 Marzec 2010, 19:01
czy za ten caly uklad centralnego z pompka odpowiada jakis bezpiecznik?
turbobastard oczywiście. O ile pamiętaj jest to bezpiecznik nr 38 - 15A. Odpowiada za centralne blokowanie drzwi i oświetlenie bagażnika..
jutro sprawdze bezpieczniki dokladniej ale z tego co patrzalem dzisiaj to wygladaja ok. kombinowalem z przekaznikiem i pilotem do centralnego po z grubsza podlaczeniu zamek sie otworzyl ale zaraz potem nic nie dziala ani centralny ani oswietlenie kabiny automatyczne ani szyby nic, niedawnio padla mi pompka ale na niej nie dzialalo mi zamykanie i otwieranie a szyby moglem otwierac, podmienilem ta pompke i wraz nic nie dziala wiec to chyba nie pompka? a i ten caly przekaznik wyjalem przed wymiana pompki, kurde no nie wiem o co chodzi
Spoko spoko, nie spieszcie sie tak z odpowiedzia hehe to na szczescie tylko bezpiecznik, dzieki chico
Witajcie,
Mam taki problem, że przy otwieraniu samochodu pompka pracuje mi jeszcze z 5 sekund po otwarciu wszyskich drzwi i bagażnika. Do tego doszedł mi taki zonk ze alarm (nie fabryczny) włacza mi sie samoczynnie. Po jego zachowaniu przy uzbrajaniu czesto mi sygnalizuje ze drzwi sa otwarte poczym wlacza sie wycie syreny. Juz mnie to irytuje bo w nocy musze wstawac i go wyłączac:/ Czy to moze byc tez problem z pompką czy gdzi indziej szukać przyczyny?
witam. mam podobny problemik, coś się dziej ale nie wiem co. pompka pracuje z reguły dobrze, ale gdy auto się rozgrzeje tzn trochę dłużej pojeżdżę to nie działa mi oświetlenie wnętrza i zamykanie, ani z z pilota ani z kluczyka. Wystarczy ze samochód postoi parę ( naście) minut i wszystko wraca do normy i działa, co się dziej że gdy dłużej sie pojeździ to nie chce działać? :wallbash:
panowie mój zamek nie zawsze reaguje na pilota ale zawsze na kluczyk czasem przekręcę kluczyk w drzwiach i otwierają się drzwi kierowcy a reszta dopiero jak je całkiem otworze jak ruszę klamkę , proszę napiszcie czy to też ta pompka bo mi się nie wydaje może jakiś sterownik
