esk131 0 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Witam .Mam taki problem ze swoim audi,ze czesto nie chodzi na pierwszy cylinder.nie ma reguły-czasem 2 dni jest wszystko ok,czasem jeden dzien jest problem,innym razem dzieje sie tak co godz na jakis czas.Wtedy auto niema mocy.Komputer nie pokazuje zadnych błedów.Wymieniłem cewke ,świece ,wtryskiwacz.nic niepomaga.Problem wystepuje tylko na pierwszym cylindrze i tak jak napisałem nie dzieje sie tak cały czas.Mechanicy rozkładaja rece-ostatnio ktos doradził mi zeby wymienic popychacze na pierwszym cylindrze-czy to cos pomoze? niebardzo znam sie na mechanice.Moze ktos sie sie orientuje co moze byc przyczyna "humorów" silnika?Z góry dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek87 0 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 moduł cewek, siedzi on na puszcze filtra powietrza. odpowiada on za rozkładanie rąk niedoświadczonych mechaników niestety troche kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esk131 0 Opublikowano 8 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 dzieki.kolejny problem kupiłem auto z filtrem stozkowym który załozony jest tak ze niema wogóle puszki filtra powietrza hehe gdzie teraz szukac tego modułu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fend18 0 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 dzieki.kolejny problem kupiłem auto z filtrem stozkowym który załozony jest tak ze niema wogóle puszki filtra powietrza hehe gdzie teraz szukac tego modułu? http://allegro.pl/item774825918_modul_zaplonowy_przekaznik_mocy_vw_audi_seat.html cos takiego, do tego przychodza dwie wtyczki po obu stronach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 moduł cewek, siedzi on na puszcze filtra powietrza. odpowiada on za rozkładanie rąk niedoświadczonych mechaników niestety troche kosztuje jakie objawy może miec jeszcze silnik przy uszkodzeniu tego modułu? czy tylko brak pracy na 1 cylindrze??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo1 0 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 koledzy maja racje ze to ten moduł, u mnie było to samo i tez padł moduł na 1 cylindrze ,a mozesz to latwo sprawdzic probowka samochodowa.podlaczjeden koniec gdzies do masy a grotem z probowki dotykaj przewodow na wyjsciu jesli jest w porzadku to zarowka z probowki powinna lekko jakkby zmieniac swiatlo a tam gdzie nie dostaje sygnalu niebedzie rzadnej roznicy w przygasaniu lampki.pozdrawiam Robo i zycze powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esk131 0 Opublikowano 10 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Moduł wymieniony.Juz drugi dzien jest wszystko ok.zobaczymy co dalej :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
