[B5 AFN] Czujnik temperatury paliwa
Serdecznie witam. Mam pytanie czy w silniku AFN 1.9 TDI jest coś takiego jak czujnik temperatury paliwa. Jeśli tak to gdzie i ile on średnio kosztuje.Zgórydziękuję za wiadomośc
Proszę uzupełnić profil
Jest cos takiego i znajduje sie w pompie wtryskowej a dokładniej w głowiczce pompy. :gwizdanie:
Może wiesz ile to kosztuje i ile kosztuje wymiana.
Kolego wymieniałem taki czujnik u pompiarza, robi to na miejscu. Zdejmuje dekielek pompy,wymienia na nowy a później ustawia dawkę paliwa. Koszt nie więcej niż 100zł. Ja płaciłem 80zł. Pozdro
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t93428.0.html;highlight=czujnik+temperatury+paliwa tu masz opis
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135193 <- tu masz poradnik co i jak przy rozkręcaniu nastawnika, pamietaj jak będziesz kupował ten czujnik to kup również uszczelke do nastawnika
dla zainteresowanych - klucz energetyczny o którym mowa w linkach można zakupić np. tutaj (ten jest uniwersalny) :
http://www.karbownik.com.pl/go/_info/?id=614&sess_id=044b88b8639ffea41870043599fdcbd5
Jeśli nie wyświetli go od razu na ww. stronie to w jej wyszukiwarkę w górnym lewym rogu wpisać "klucz energetyczny" i pokaże jak on wygląda - chodzi o jego końcówkę 2T.
Dzieki panowie usterka usunięta i wszystko jest OK.
