[B6 AVF] Stukanie przy zmianie biegów, ile jest poduch skrzyni w moim aucie?
Witam, mam problem ze skrzynią w moim aucie, przy zmianie biegów dosyć często słychać i czuć wręcz udeżenie skrzyni, najczęściej przy wbijaniu 4-tego biegu i na nierównościach, wydaje mi się że jest to poduszka skrzyni, byłem u jednego znajomego mechanika i oglądał poduszke i nie jest zerwana ale dosyć miękka, może to i dlatego ale z tego co wyczytałem na forum poduch jest więcej niż jedna. Druga sprawa jest taka że autko którym jeżdze to A4 1.9 AVF lecz fabrycznie wyszedł w automacie i w Niemczech w ASO została zrobiona przekładka na 6- biegową skrzynie. Szykuje się na wymiane sprzęgła ponieważ przy wciśnięciu pedału sprzęgła słychać rzężenie (prawdopodnie łożysko) no i chciałbym za jednym zamachem zrobić to wszystko.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim uderzeniem w skrzyni? (bardzo nieprzyjemnym)
No i też mam problem bo jak chciałem się dowiedzieć o cene poduszki to w większośći sklepów z częsciami nie mogą takiej znaleźć i chcą żeby przyjechać z oryginałem lub z numerem oryginału, orjentuje się ktoś mniej wiecej jaki będzie koszt poduszki?
Z góry dziękuje za pomoc.. Pozdrawiam... :hi:
poduszkę skrzyni powinieneś mieć jedną, centralnie umieszczoną
jeżeli miałeś przekładkę skrzyni to nie masz innego wyjścia tylko odczytać nr ze starej poduszki i dopiero kupić nową, najlepiej w aso
koszt ok 300-400zł ori
No właśnie też mi sie wydawało że jest jedna, zobacze może jekimś cudem uda mi się odczytać numer bez wyjmowania jej. A myślisz że jakiś dobry zamiennik długo nie wytrzyma? 300-400 stówki zaboli troszke, no ale jak będzie trzeba to nie będzie innego wyjścia.
ewentualnie możesz kupić firmy lemforder, na pewno będzie tańsza jakość podobna co ori
sprawdz jeszcze poduszki silnika ...zwlaszcza ta co jest z czujnikiem
Poduszki silnika są całe ( z tego co mechanik powiedział) a o tej skrzyni powiedział że urwana nie jest ani nie jest w jakimś strasznym stanie ale jest miękka i dlatego wolałbym ją wymienić, jak nie będzie różnicy będe szukał dalej co to może być a nowa poducha i tak nie zaszkodzi...
zobacz jeszcze plecionke przedd katalizatorem czy nie jest rozerwana :mysli:
Spojrze ale myślisz że może być to związane ze uderzeniem w skrzyni? Ewidentnie odczucie jest takie jak byłaby to poduszka bo nawet przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu lewarek lekko chodzi no i przy zmiane szczególnie na nierównościach jak jeb....e to aż ciarki mi przechodzą..
Albo jak zmieniali skrzynie na manual to poprostu fuszerka jakaś poszła i jest coś nie tak... (oby nie) :wallbash:
miałem ten sam problem po wymianie skrzyni, na 100% to jest zerwana poducha pod skrzynią biegów, skrzynia wali o rurę wydechową ,samą poduchę ciężko kupić oryginalnie wymienia się razem z podstawką cena około 200 w nowej soli. pozdrawiam
witam
z nazwą firmy będzie problem ale zamawiałem ten numer 8E0 339 105 HN dokładnie nazywa się podporą skrzyni biegów.
