Procedura wypalania DPF 2.0 TDI PD
15 minut temu, Muskel1 napisał:
G448 to czujnik przed dpfem.
Za dpfem siedzi G648
Możesz doprecyzować - przed dpfem stojąc przed samochodem? - wole dopytać bo rozbieżność opinii jest ogromna
Z góry dziękuje
Edytowane przez takexlife
Przed czy za dpfem odnosi się do kierunku, w którym wydostają się spaliny, czyli wychodzą z turbiny i wchodzą do dpfu i ten czujnik pomiędzy turbiną a dpfem jest pierwszy. Za dpfem w kierunku tłumnika siedzi drugi czujnik.
Pierwszy jest ten zaznaczony na zdjęciu.
Bardzo Ci dziękuje - taką samą informację znalazłem na innym czeskim forum -  a na reszcie niestety informacje nie trzymały się kupy. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i bardzo konkretną odpowiedź - wiem już jak działać dalej.
  • 4 miesiące temu...
A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD. Czy te parametry dpf sa niepokojące? Mam wrazenie, ze za czesto wypala sie dpf.
To jest na biegu jałowym? Jak tak to dpf do płukania/wywalenia.
