[ALL B6] Fis co jak gdzie
Witam, właśnie wróciłem z oględzin a4ki, niestety (albo stety) wróciłem tym czym pojechałem hehe. Po dokładnych oględzinach uznaliśmy, że nie ma sensu gdyż za dużo jest do włożenia. Pytanie mam do was takie: jak się poruszać po fisie? Nie miałem wcześniej z nim kontaktu a wsiadłem i chciałem zobaczyć co i jak, jednego z guzików zapalały się po kolei ikony (chyba sprawdzał) a później pokazana była chyba tylko temperatura i 0km na dole, czy jest możliwość przełączenia na np spalanie średnie, teraźniejsze itp itp? Gdzie? Nie mogę znaleźć nic na forum, jak było to sorry.
W dźwigni która obsługuje wycieraczki masz przełączniki ( góra dół ) i nimi przemieszczasz się pomiędzy kolejnymi wiadomościami na fisie.
Fis jest obsługiwany przez ten przycisk na końcu manetki :)
Więcej o fis-ie
czyli jak takiego nie było to znaczy ze nie ma full fisa? czy ze cos grzebane
tzn ze byl np pol fis ... ktora ma mozliwosc malej auto diagnostyki ;) typu sprawdzanie plynow itp.
pelen fis ma manetke
Hehe ale ja głupek :P ciągle szukałem tego spalania :P hehe teraz wiem ze nie znajdę :P dzięki przydało się :) Pozdro
1/2 fis nie ma manetki? kumpel w pasku ma... :mysli:
1/2 fisa manetke ma .... od wycieraczek
ale przycisku na menetce obslugujacego fisa nie ma ;)
to jest 1/2 Fis - prawda? i tam są dwie opcje ale nie pamiętam jakie. I są przyciski na manetce od wycieraczek oraz przycisk reset.
nie wiem jak jest w pasku :) cerB
moze i tak jest .... nie neguje
ale w a4 nie ma przycisku jesli jest polfis
hehe to nie wiedziałem, że nie ma... jeszcze przy zakupie auta by wyszło jakieś nieporozumienie... w passacie było jeszcze mfa ale to w zegarku i tam nie było manetki... coś tam na forum passata czytałem, ale kogel mogel tam jest :evil:
W B6 są dwie opcje jeżeli chodzi o FIS:
1.Pełny FIS (przycisk do przełączania funkcji i i resetowania znajdujący się w manetce od wycieraczek).FIS ten posiada następujące funkcje :
a)Zasięg jazdy
b)Czas jazdy
c)Średnie zużycie paliwa
d)Średnia prędkość jazdy
e)Chwilowe zużycie paliwa
2.Niepełny FIS ( brak przycisku do przełączania funkcji i resetowania w manetce od wycieraczek).Posiada on następującą funkcje :
a)Zasięg jazdy
