[Audi A4 B5 z 98] Czujnik w podsufitce G86
Cześć,
Czy ktoś wie gdzie mogę zlokalizować czujnik temperatury wewnętrznej w podsufitce G86 w audi a4 z 98 r?[br]Dopisany: 22 Listopad 2009,
Witam forumowiczów,
Odświeżam temat. Dorzucam jeszcze zapytanie o czujnik G109 (czujnik temperatury otoczenia, dmuchawa świeżego powietrza). Gdzie są umiejscowione te czujniki (G86 i G109), których wartości można odczytać z kodów 56 i 60 z panela klimatronika. Co także oznacza kod 55 tj. "Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji"? Czy to jest odczyt z czujnika G17 czyli kopia kodu 59 ("Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód").
Czy da się odczytać temperaturę z czujników temperatury G191 i G192 bezpośrednio z panela czy trzeba z VAGa?
Dla wygody zamieszczam link od tematu z kodami klimatronika: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0
Z góry dziękuję z pomoc!
Łukasz
G 86 jest w podsufitce taka mała zatyczka na środku podsufitki koło lampki :mysli: ja tak mam przynajmniej no chyba ze się mylę ...
G 109 jest w obudowie nawiewu do wyjęcia odkręcic wiatrak http://s1.postimage.org/hgt32c9j1/kanal.jpg wtedy go widać jak na dłoni :good:
Witam,
Dzięki kolego za odpowiedź. Dziś przyjrzałem się podsufitce i lampce i nie widzę tam żadnej zatyczki...w lampce jest jednak jakaś mała kratka więc to może za nią jest ten czujnik.
A czujnik pod dmuchawą to obczaję dopiero na wiosnę jak się będę brał za naprawę nagrzewnicy.
nedro co do wymiany czujnika to nie :no: trzeba wyjmować nagrzewnicy wsuwasz :naughty: rękę za ta całą obudowę plastikowa ( wcześniej demontujesz schowek parę śrubek zabieg trwa do godziny demontaż montaż ) odpinasz wtyczkę przekręcasz czujnik :) , a jeśli masz uszkodzony to mam taki oryginał kupiłem tutaj na forum który jest mi zbędny bo poprzedni :cool1: właściciel chyba coś grzebał i wypiął wtyczkę trzeba było ja tylko wpiąć a co do czujnika w podsufitce G86 to możliwe ze masz w obudowie lampki :mysli: bo masz 2000rok
zobacz sobie jak kolega z forum rozbierał cały kokpit do wymiany parownika klimy pewnie przyda ci się do rozebrania tej nagrzewnicy :shocked:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9609.0;highlight=adp+sterownik+klimatyzacji
