[ALL B7] pytanie o Audi Concert II
witam!
zakupione przeze mnie auto posiada zamiast oryginalnego radia sprzęt Alpine, chciałbym zakupić radio Concert II. Tylko moje pytanie brzmi jak wygląda jego podłączenie? bo wszędzie gdzie czytam to posiada ono 2 kanały + aktywny tył. co to znaczy? dodam, że normlanie pracuje u mnie 8 głośników i chce żeby tak zostało :) i jeszcze pytanie jak z podłączeniem tego radia? czy standardowe kostki jakie są w Alpine będą pasować? i czy po podłączeniu będą się zaraz wyświetlały info o radiu w górnej części komputera?
Glosniki z tylu sa zasilane przez zewnetrzy wzmacniacz nie wiem jak to jest w B7 ale w B5 jest on na lewym głosniku lub w subie.Co do podlaczenia to moze ktos odcioł przewody z kostek zostawiając kawałek przewodu i łatwo dojdziesz po kolorach
Jeśłi masz ori nagłosnienie podpiete pod Alpine to musi to grać przez jakis adapter, jak wyjmiesz radio to to pokablach powinieneś zobaczyc za radiem taka dosć sporą kostke plastikową, wyciagając te wszystkie kable połaczeniowe odpinasz ten cały adapter i masz normalne kosci ISO Audi które podłaczysz bez problemu do tego concert2, no chyba ze poprzedni właściciel całkowicie zmienił instalacje na nie ori(ewentualnie poucinał kostki) :kwasny:
Ta kostka cos takiego
http://www.allegro.pl/item815848340_adapter_audi_glosniki_tyl_i_subwoofer_opole.html
w lewym glosniku?(bo sub'a nie posiadam) tzn ze musze sie tam dostac, czy tez bedzie juz jakas instalacja poprowadzono do radia? czy oryginalny sub idzie jakos podlaczyc pod to radio concert?
Jelsi masz głosniki seryjne audi system Bose czy tam Nokia i poprzedni właściciel nic nie dłubał to bedziesz miał instalke P&P,
Sub jest w lewym boczku wystarczy że przyłożysz ręką do boczku to juz bedziesz wiedział czy masz czy nie(czuć że gra) skoro masz te 8 głosników to musisz mieć suba, no chyba że te głosniki są zamontowane przez poprzedniego własciciela to wtedy nie będzie grał concert na wszystkich tylko dlatego że ma 2 kanały a nie 4 :kwasny:
Sub jest w lewym boczku....
:no: W A4B7 Avant sub jest chyba w prawym?
dokładnie - w prawym, ale nie mam tam suba, ani nie zauwazyem zadnej instalcji zeby byla pod niego pociagnieta. a glosniki sa oryginalne, wiec jak z tym radiem concert II? bedzie dzialac na wszystkie kanały?
To dziwna ta instalacja jak na avanta, w takim razie musisz mieć wzmacniacz na któryms z tylnich głośników, a najprosciej bedzie jak wyjmiesz obecne radio i zobaczysz na kostke sygnału<- czy wychodzą 4 kabelki czy 8, jesli będą to 4 to masz tył aktywny. Wtedy instalacja będzie opierała sie na adapterze jak w/w linku, a jeśli bedzie to 8 kabelków to concert 2 nie zagra na wszystkich po podłaczeniu P&P
Przynajmniej tak mi sie wydaje :rolleyes:
kabelki u mnie wyglądają tak jak na poniższych fotach. Da sie podłączyć w jakiś sposób oryginalne radio? Domyślam się, że kiedyś takowe musiało być.. tymabardziej, że te wszystkie przewody wchodzące "w głąb" auta wyglądają na fabryczne (taśmy, kolory itp..)
Jeśli z fabryki auto wyjechało bez ori radia to masz uproszczoną instalację. Twój Alpine ciągnie wszystkie 8 głośników bez wzmacniacza. Mam u siebie dokładnie tak samo. Aby podpiąć Concerta musisz dokupić wzmacniacz i zmodyfikować instalację. Są tacy co mostkują tył z przodem i unikają w ten sposów wzmaka ale Concert ma słabe wyjście (chyba 2x25W) więc kiepsko to zagra. Jeśli nie masz tuby z głośnikiem niskotonowym w prawym boku bagażnika to napewno nie masz też wzmacniacza (bo w avancie są one ze sobą zmontowane). Podpięcie Concerta tak jak teraz masz instalację będzie skutkowało graniem tylko przednich głośników. Ponadto pewnie radio będzie miało kłopot z podświetleniem i będzie się wyłączać co godzię bo najpewniej nie masz też kabelka łączącego radio z FIS. Jes troche roboty żeby to wyprowadzić wszystko ale spoko ja już się na to ostro planuję, wzmaka już wychaczyłem na allegro za 150 zeta[br]Dopisany: 12 Grudzień 2009, 12:38_________________________________________________A tak przy okazji to czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć chore ceny Concert II? Za te same pieniądze można dostać Concerta 2DIN czytającego MP3 (z B7). Za te same pieniądze jak nie mniejsze można też kupić symphony II.
Ostatnio taki znajomy handlarz powiedziałmi mi ze audi a4 tz.małyszówka jest najdrosza jesli chodzi o czesci
