[ALL B5] Zatkane odpowietrzenie zbiornika paliwa?
Poprzedni temat był w złym dziale dlatego zapytam tutaj :>
Na fisie pokazuje 0km na posiadanym paliwie. Jadę na stacje i wlewam max 54-55litrow. powinno wejść ~62litry. Bak nie wgnieciony. Zapewne odpowietrznik.
Dzisiaj miałem chwilę i podłączyłem się strzykawka pod ten odpowietrznik:
Według mnie powinienem tamtędy zassać powietrze ale niestety nie da rady. W strzykawce wytwarza się podciśnienie. Z kolei jak chciałem wtłoczyć powietrze to też nie da rady ;/ Czy to normalne? Może mam to zapchane i dlatego do baku wchodzi mi max ~54 litry.
a czy jak odkręcasz korek wlewu przy tankowaniu to syknie?
Jeśli tak to na bank odpowietrzenie jest zatkane.
Kolego tak nie sprawdzisz odpowietrzenia bo podłaczyłes pod tego kikutka a on nie jest w zaden sposób połaczony ze zbiornikiem, korek go naciska i wtedy jest otwierane odpowietrzenie.
