[B6 AVJ] Problem z hamulcami
Mam taki problem podczas jazdy hamulce jakby same hamowaly, samochod ciezej przyspiesza duzo wiecej pali, jak sie zatrzymam na gorce i puszcze hamulec to stoi w miejscu po 50km kola sa lekko cieple a jak pociagne za reczny to dzwignia idzie tak lekko jakby wogole linki nie bylo (nie zawsze). jak myslicie od czego zaczac?
może masz tłoczek zapieczony i nie odbija :mysli: może łożysk już nie ma :mysli: Ciężko powiedzieć :gwizdanie:
tloczki tak....trzeba sprawdzic ...plyn hamulcowy kiedy byl zmieniany ? sprawdz tarcze czy po przejechaniu ilus tam km sie nagrzewaja przod i tyl :mysli: moze reczny trzyma ktoras linka zapieczona :mysli:
i jeszcze sprawdź prowadnice zacisków
ja tez bym zaczął od wymiany plynu i ogledzin zaciskow i tłoczków tylnej osi,linka -co z nia...
wlasnie wrocilem z pracy ide rozbierac, wszystkie kola jednakowo sie grzeja[br]Dopisany: 28 Listopad 2009, 15:06_________________________________________________a plyn to niewiem czy wogole byl wymieniany
pompa hamulcowa siada
