[B5 ADP] Silnik zgasł w czasie jazdy i nie zapala
Mam pytanko:
Przegoniłem audiczke kawałek po trasie gdy żonka spała, dochodziłem do 190 (zegarowych) jak sie obudziła - opieprzyła mnie że za szybko jadę, więc wrzuciłem na luz, zjechałem na prawy pas i po kilkudziesięciu metrach zapaliły się kontrolki na desce - silnik zgasł.
Zjechałem na pobocze, otworzyłem maskę, coś się dymiło, ale nie wiem skąd - ciemno było.
Temperatura na wskaźniku była w normie (pionowo - chyba 90C), ale zaraz po zatrzymaniu rozrusznik chyba (piszę chyba bo poziom wq@#$%@a i hałas z katowickiej nie pozwalał na jakąkolwiek ocenę sytuacji) nie był w stanie zakręcić wałem, ale jak troszeczkę ochłonąłem na świeżym powietrzu podjąłem próbę odpalenia - rozrusznik normalnie kręci, ale silnik nie zapala. Jest coś takiego jakby chciał odburzyć, trzepnie silnikiem, ale bez pozytywnych efektów. Znaczy się odburzył na 2 zewnętrzne gary, ale zdycha.
VAG nie pokazuje błędów.
Iskra OK, paliwo dochodzi.
Kompresja w normie (wg. mechanika)
Zauważyłem że rozrząd jest przestawiony o 1 ząbek, ale po korekcie nadal nie pali.
Cóż nabroiłem, co się mogło stać?
Czy mam już szukać nowego silnika??
Dzięki za jakiekolwiek info.
Nie chcę być złym prorokiem ale wydaje mi się, że uszkodził Ci się wał rozrządu - powiedzmy że albo się ściął albo poszedł jakiś klin (jeżeli przy silnikach 1,6 na wale koło od paska jest klinowane).
Podobny przypadek już był poruszany na forum, tylko o ile się nie mylę problem był z silnikiem 1,8T.
Że silnik zgasł to podejrzewam że Twoja wina. Przy tej prędkości auto na luzie :thumbdown: (to brak wyobraźni niekiedy tragiczny w skutkach) ,zamknięta przepustnica a podmuch powietrza poprzez przepływomierz zwiększa dawkę paliwa i silnik zgasł. Poprostu go zalało. A teraz to niewiem czym to się mogło skończyć ? W pierwszej chwili pomyślałem o przedmuchu pomiędzy cylindrami , ale piszesz że kompresja OK.
napisz jakie kontrolki ci się zaświeciły po wrzuceniu na luz
Jak mógł zalać silnik na luzie?Przecież czujnik położenia klapki w nastawniku przepustnicy od razu odcina dawkę paliwa.;/
standardowe, te które zapalają się przy przekręceniu zapłonu
jeszcze jeden fakt: jak zgasł to wpiąłem piątkę i opaliłem go z biegu w czasie jazdy, ale zupełnie nie reagował na wciskanie gazu
niestety pojęcia nie miałem, że nie można na luz wyrzucać przy takiej prędkości
sprawdź jeszcze czy zapłon ci się nie przestawił po zapalaniu na biegu
a przy okazji sprawdź diodą czy jest impuls wtrysku
przeciez to nie bolid formuly 1,ze ma przepustnice na zewnatrz -filtr powietrza skutecznie zatrzyma kazdy "podmuch" :wink4:
nic nie moglo sie w takiej sytuacji wydarzyc,poza tym,ze tracisz kontrole nad hamowaniem,bo silnik nie "pomaga" tylko tarcze i klocki sa "zatrudnione",
predkosc-tez wiele tu nie miala duzego znaczenia,-szukalbym gdzie indziej-wał tez odpada bo nie byloby kompresji na tlokachiskra jest,ale skoro odpala na dwa gary-to szukalbym przyczyn na dwoch pozostalych,po kolei-jesli jest iskra-to juz wtryski tylko pozostaja do sprawdzenia
Nie na luzie ,tylko na biegu ze zwolnionym pedałem gazu przy obrotach powyżej ok 1300 i w zwyż. Ja to wziołem tak na mój rozum , musi być jakieś logiczne wytłumaczenie że silnik zgasł. Kiedyś w moim na pracującym silniku dmuchnąłem delikatnie w przepływomierz to od razu zakaszlał i zatelepało silnikiem. W tej sytuacji co autor tematu opisał wiemy że paliwo nie zostało odcięte bo nie hamował silnikiem więc przepustnica trochę powietrza przepuszcza. I wydaje mi się że sygnał z przepływomierza podał za dużo paliwa w stosunku do powietrza. Myslę właśnie że przy takiej szybkości przepchało trochę powietrza.
czy ewentualnie szwankujące wtryski nie powinnywyjść na VAGu jako błąd?
napinacz rozrządu jest luźny, więc chyba zacznę od zmiany rozrządu i obejrzę czy tego klina nie ścięło.
Sprawdź raz jeszcze rozrzad i ustawienie zapłonu, skoro przeskoczył rozrzad to sprawdź tez napinacz paska. Jak ustawiałes na nowo to tylko wałek czy i wałek posredni napedzajacy aparat zapłonowy.
Jak robiłem korekte to ustawione było wszystko, kopułki co prawda nie ściagałem żeby to potwierdzić, ale ustawiane było zgodnie ze wskazaniem w okienku z tyłu silnika, ale tak jak pisałem napinacz raczej padł bo niezbyt chętnie napina pasek, nie odbija jak powinien.
dzięki za odzew
Sprawdź ustawienie aparatu bo na 95% to on jest winny skoro zachowuje sie jakby chciał odpalic.
sprawdz jeszcze raz kompresje,jak masz slaby napinacz, moze po naglym zmianie obciazenia pasek przeskoczyl nie jeden zab....tez nie chce byc zlym prorokiem. napisz, jak ustalysz przyczyne
Podobno przestawił się zapłon (wałek/koło pośrednie), klin się nie ściął, po wszelkich korektach okazało się że silnik zapalił na 3 gary i zanim cokolwiek zdążyłem powiedzieć głowica spadła i poleciała do specjalisty. NA razie czekam na odbiór głowicy. Ale skoro już założyłem temat, a borykam się z problemem znikającego chłodziwa, chciałem się podpytać o króciec z którego często cieknie - gdzie on jest? Dla ułatwienia dla mnie załączam link do schematu układu chłodzenia.
http://img293.imageshack.us/i/a4ukadchodzeniaka6.png/
z tego rysunku niewiele rozumiem,ale wytlumacze Ci to inaczej-tam,gdzie lączy sie wez z nagrzewnicy, z silnikiem ,z tylu jest plastikowy krociec,ktory peka,zeby to namierzyc,najlepiej wejsc pod auto i z kanalu przyswiec latarka i pewnie zobaczysz-jesli to jest to,najpierw reka sprawdz,jak cieknie-poczujesz :wink4:
Dzięki za info.
Głowica wróciła od majstra, jutro ma być furacz składany.
zaproponował wymiane króćca w głowicy. Część kosztuje ok 130pln, a czytałem ze te króćce to koszt max 20pln.
ja właśnie o tym krućcu myślałem... :wink4:
a co bylo z glowica?
gniazda na 3 i 4 cyl. były podobno podkopcone
Silnik dziś został poskładany i..... nadal klapa
Przypomnę:
po zaholowaniu po awarii odpalał na 1 i 4 gar
po korekcie rozrządu i zapłonu na 1, 2 i 4 gar - nie palił na 3 dlatego głowica poszła do speca
dziś po złożeniu odpalił na 1 i 2 gar - 3 i 4 martwe, przekładali kopułki, kable WN, świece, wtryski i nadal tylko 1 i 2 chodzą
