[B5 AFN] Centralny zamyka a nie otwiera z pilota.
adriankoz
witam.
podłączyłem alarm do swojej a4 i mam problem z centralnym. zamyka normalnie z pilota natomiast przy probie otwarcia zapala sie tylko światło w kabinie a zamki nie otwierają się. Próbowalem na "krotko" podawac mase do kabelkow od sterowania idących do pompki i wyglada to tak:
podam mase do zamkniecia- zamyka.
podam mase do otwarcia- zapala sie swiatlo, zamki nie otwieraja sie, a jesli jeszcze raz podam mase do otwarcia, dopiero zamek sie otwiera.
Jest to troche problem gdyz centralka sterujaca alarmem podaje pojedyncze impulsy masy.
Dodam iz z kluczyka w drzwiach wszystko dziala.
moze jeszcze cos co moze byc istotne: jesli zamkne samochod z bagaznika to z drzwi centralny nie reaguje (czy to normalne)- bylo tak od poczatku.[br]Dopisany: 01 Grudzień 2009, 19:21_________________________________________________aha i z bagaznika jak przekrece raz do otwarcia to otwiera sie sam bagaznik a jak przekrece jeszcze raz to otwieraja sie wszystkie drzwi. czy tak jest w wszystkich a4
ja mam teraz tak po przelutowaniu elektroniki w pompce bo raz działala raz nie(znalazłem zimne luty) wcześniej wszystko śmigało z alarmem boxer bez zarzutu tylko czasami nie reagował, jezeli odłaczysz alarm i wszystko bedzie ok tzn ze coś z podłączeniem j ezeli nie to podejrzewałbym pompke jak podmienie to dam znać czy pomogło - dodam że alarm nie ja zakładałem tylo elektryk ze stehru, wiec w tej kwestii nie pomoge,
