maciekg 1 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 http://www.chelm.mm.pl/~mietek/licznik.jpg czy w tym zaznaczonym na czerwono miejscu macie cyfrowy wyswietlacz? W ktorych modelach ? Pytam, bo w moim a4 z 1995 r. nic sie nie swieci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piurko 0 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 To jest miejsce na dane z FISA (kompa pokładowego) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybik Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 U mnie w A4 z 96 roku wskazuje temperaturę na zewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 tam jest miejsce na temp.zewnetrzna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pet3r 0 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 u mnie jest temperatura, z kolei na wyswietlaczu wyzej nic nie ma. a powinno cos byc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 u mnie jest temperatura, z kolei na wyswietlaczu wyzej nic nie ma. a powinno cos byc?? Ten wyżej to chyba jest od automata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 To jest miejsce na dane z FISA (kompa pokładowego) Pierwsze słysze , żeby na tym cieniutkim pasku były dane z fisia :shock: Przecież FIS to duży wyświetlacz między prędkościomierzem , a obrotomierzem. Na jednym pasku pokazuje temperature na zewnątrz , ale to nie występowało w każdym A4.Natomiast na drugim pasku pokazuje na którym biegu aktulanie jedziemy w automacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piurko 0 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 To jest miejsce na dane z FISA (kompa pokładowego) Pierwsze słysze , żeby na tym cieniutkim pasku były dane z fisia :shock: Przecież FIS to duży wyświetlacz między prędkościomierzem , a obrotomierzem. Na jednym pasku pokazuje temperature na zewnątrz , ale to nie występowało w każdym A4.Natomiast na drugim pasku pokazuje na którym biegu aktulanie jedziemy w automacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek321 1 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 U mnie też nic nie wyświetla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 a moze ktos wie co jest przyczyna ze nie swieci :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 a moze ktos wie co jest przyczyna ze nie swieci :?: To nie było na wyposażeniu seryjnym , więc może po rpostu nie masz tego czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 no jak nie swieci to pewnie tak ale wedlug mnie to beznadzieja troszke tak po chamsku zrobic wyswietlacz a nic na nim nie jest wyswietlane :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 no jak nie swieci to pewnie tak ale wedlug mnie to beznadzieja troszke tak po chamsku zrobic wyswietlacz a nic na nim nie jest wyswietlane :razz: No przecież nie będą specjalnie robić innego wyświetlacza , dla tych którzy nie mają czujnika temp.Z drogo by to kosztowało , bawić się w takie zmiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Szewczenko7, a jestes pewien, ze jest tam wyswietlacz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Moim zdaniem widac roznice miedzy wyswietlaczem a atrapa :smile: przynajmniej ja tak uwazam i widze ta roznice :razz: To nie było na wyposażeniu seryjnym , więc może po rpostu nie masz tego czujnika to tez prawda :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 a moze ktos wie co jest przyczyna ze nie swieci :?: Nawet jak nieświeci a byłby czujnik temp. zewnętrznej to bys widział temperature tylko niemiałbys podświetlania , miałem tak w A6 pokazywało temperature ale niepodświetlało na czerwono także w nocy był kibel. Na bank niemasz tej opcji w swojej niuni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronson 0 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Nawet jak nieświeci a byłby czujnik temp. zewnętrznej to bys widział temperature tylko niemiałbys podświetlania , miałem tak w A6 pokazywało temperature ale niepodświetlało na czerwono także w nocy był kibel. Na bank niemasz tej opcji w swojej niuni. oki ale jak masz klime (klimatronik) to przeca jest czujnik temp. zewnętrznej.... ten w zderzaku przed chłodnicami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
