[B5 AFN] Błąd airbag.
Witam.
Mam do kolegów wielką prośbę, a mianowicie jak wykasować błąd airbag. Prosił bym krok po kroku. Program VAG 311.2.
Chodzi o to, że wyciągałem licznik w celu wymiany żarówek i dodatkowo chciałem inaczej podpiąć wyświetlacz temperatury zewnętrznej bo ktoś go dziwnie podłączył. Po podłączeniu wyświetlacza chciałem zobaczyć czy wszystko działa i włączyłem zapłon bez licznika (teraz wiem, że to był mój błąd) i od tej pory po każdym uruchomieniu silnika przez jakieś dwie minuty świeci mi błąd poduszki i później gaśnie. Jak to wykasować bo jeśli chodzi o VAG to ciężko. Raz tylko ustawiałem kąt wtrysku VAGiem i to wszystko.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
select - airbag - fault codes (i jeżeli są to) - clear codes
Dzięki, jutro spróbuje to wykasować.
