[INNE] Pogrzewanie lusterek, problem
Witam,
sprawa jest taka że nie grzeją lusterka w seacie toledo kumpla...
Vag pokazuje błąd grzania lusterek, ale nie mówi niestety w czym problem (otwarty obwód, zwarcie itp). Błąd pojawia się za każdym razem po włączeniu grzania. Sprawdziłem zasilanie mat grzewczych i jest ok, pojawia się 12V po włączeniu grzania tylnej szyby, sprawdziłem rezystancję maty, jest ~500 Ohm i tutaj jam wątpliwości... Wnioskuję że skoro nie ma przerwy w obwodzie to mata sprawna, ale czy na pewno? (trochę skopałem bo jak już miałem wkład lusterka wyjęty to mogłem na krótko podłączyć do aku i sprawdzić czy grzeje :wallbash:)
Ktoś ma pomysły co jeszcze sprawdzić? może jakiś przekaźnik uwalony?
tak podejrzewałem :wallbash:
przy sprawnej macie opór powinien wynosić ~0 Ohm?
ok 10 -12 ohm :wink4:
i wszystko jasne, dzięki Panowie :notworthy:
do zamknięcia
