[B5 AKN] Krótka piłka: ZIMMERMAN CZY ATE? (zestawy tarcze przód + klocki)
Panowie powiedzcie mi bo kilka postow wczesniej czytalem ze piszczenie moze byc spowodowane niewlasciwym klockiem
wiec jesli zapodam cale zaciski z A6 i tarcze 312mm klocki tez beda musialy byc z A6, nie jak w przypadku zmiany samych jarzm i zostawienie klockow z 288mm tak??
jeśli zacisk jest ten sam jak w przypadku a4,vw,a6 itd. pod tarcze 312mm to nie ma znaczenia jaki klocek
ważne żeby był z kablem na czujnik zuzycia klocka
heh wiec zostawie klocki ktore kolo wyslal mi razem z zaciskiem lekko przyrdzewiale ale okladziny jak w nowych :) dzieki
a jeszcze jedno jest sens wymieniac tloczek czy wystarczy sam zestaw naprawczy w sensie uszczelki
ten w srodku troche skorodowany chodzi o sam tloczek ( srodku biega mi o miejsce gdzie wchodzi mocowanie klocka malo w sumie istotne ale jak juz piaskuje zaciski to tloczek w srodku tez moga zrobic )
wymień
ja za tłoczek dałem chyba 40zł
tu pogadam z devastation moze uda sie zakupic calosc u niego z ATE tloczki i uszczelki
Cristoforo wytczki do czujnika zuzycia klockow maja takie same wejscia czy w A6 byly inne te kosci??
tak tylko zeby sie upewnic pytam :)
nie pamiętam na 100%
ja kupiłem tłoczki polskiego producenta i nadal wygladają jak nowe a maja juz rok a hamuje bardzo ostro
wtyczki sa takie same, bo i klocki ida takie same :polew: :polew: :polew:
jak tłoczek na swojej powierzchni nie jest skorodowany nie ma sensu wymieniac
ja nie kupuje tłoczków, sam dorabiam ze 100% stali nierdzewnej i jest :good: :good: :good:
powierzchnia ktora wchodzi do zacisku jest ok
skorodowany tylko srodek, wypiaskuje tylko to miejsce i powinno byc git
z ciekawosci ile bierzesz za dorobienie tloczka?? :)
to nie ten smar
propos ATE miałem kiedyś w b4,totalna kupa :wallbash:,teraz kupiłem do a4 oryginał i jest git :naughty:
koszt ok 100zł/szt, materiał jest k**ewsko drogi ;(
chyba juz wszystko wiem hehe
moze uda sie zacisk pomalowac piecowo bedzie gites
jarzma tez daj do malowania
tutaj masz takie zaciski jak Twoje po renowacji:
dokladnie tak samo chce zrobic
piknie ci to wyszlo
chociaz ja mysle nad k**ewsko czerwonym nie wiem chyba czasem mam ego dziecka :polew:
masz gdzies fote jak wyglada juz na kole z fela??
niestety nie mam, nie robię albumu ze zdjeciami :> :> :>
zestaw jest juz na aucie
czerwony kolor..... w/g mnie "...wieś tańczy i spiewa..."
hehe tez slyszalem i czytalem takie opinie ale na moim czarnym Avancie bedzie gites wygladalo :naughty:
ostatecznie bede mial stare jak zmienie wiec je na czarno zrobie i jak bedzie slabo wygladalo to wsadze czarne :>
powiedz mi znasz moze nr. kat. odpowietrznikow ewentualnie jaka cena w ASO??
na fotach widac ze chyba nowe zalozone :)
ale to nie jest ori
w ASO podadza Ci numer i kwote za szt :polew:
ale to nie jest ori
chyba nie zaczailem :tongue4:
jak potrzebujesz odpowietrzniki wysle Ci razem z gumkami :polew: :polew: :polew:
hehe a ile taki odpowietrznik hehe
