olovski 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Panowie powiedzcie mi bo kilka postow wczesniej czytalem ze piszczenie moze byc spowodowane niewlasciwym klockiem wiec jesli zapodam cale zaciski z A6 i tarcze 312mm klocki tez beda musialy byc z A6, nie jak w przypadku zmiany samych jarzm i zostawienie klockow z 288mm tak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 jeśli zacisk jest ten sam jak w przypadku a4,vw,a6 itd. pod tarcze 312mm to nie ma znaczenia jaki klocek ważne żeby był z kablem na czujnik zuzycia klocka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 heh wiec zostawie klocki ktore kolo wyslal mi razem z zaciskiem lekko przyrdzewiale ale okladziny jak w nowych dzieki a jeszcze jedno jest sens wymieniac tloczek czy wystarczy sam zestaw naprawczy w sensie uszczelki ten w srodku troche skorodowany chodzi o sam tloczek ( srodku biega mi o miejsce gdzie wchodzi mocowanie klocka malo w sumie istotne ale jak juz piaskuje zaciski to tloczek w srodku tez moga zrobic ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 wymień ja za tłoczek dałem chyba 40zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 tu pogadam z devastation moze uda sie zakupic calosc u niego z ATE tloczki i uszczelki Cristoforo wytczki do czujnika zuzycia klockow maja takie same wejscia czy w A6 byly inne te kosci?? tak tylko zeby sie upewnic pytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 nie pamiętam na 100% ja kupiłem tłoczki polskiego producenta i nadal wygladają jak nowe a maja juz rok a hamuje bardzo ostro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 wtyczki sa takie same, bo i klocki ida takie same :polew: jak tłoczek na swojej powierzchni nie jest skorodowany nie ma sensu wymieniac ja nie kupuje tłoczków, sam dorabiam ze 100% stali nierdzewnej i jest :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 powierzchnia ktora wchodzi do zacisku jest ok skorodowany tylko srodek, wypiaskuje tylko to miejsce i powinno byc git z ciekawosci ile bierzesz za dorobienie tloczka?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 to nie ten smar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 propos ATE miałem kiedyś w b4,totalna kupa ,teraz kupiłem do a4 oryginał i jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 z ciekawosci ile bierzesz za dorobienie tloczka?? koszt ok 100zł/szt, materiał jest k**ewsko drogi ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 chyba juz wszystko wiem hehe moze uda sie zacisk pomalowac piecowo bedzie gites Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 jarzma tez daj do malowania tutaj masz takie zaciski jak Twoje po renowacji: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 jarzma tez daj do malowania tutaj masz takie zaciski jak Twoje po renowacji: dokladnie tak samo chce zrobic piknie ci to wyszlo chociaz ja mysle nad k**ewsko czerwonym nie wiem chyba czasem mam ego dziecka masz gdzies fote jak wyglada juz na kole z fela?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 niestety nie mam, nie robię albumu ze zdjeciami :> :> :> zestaw jest juz na aucie czerwony kolor..... w/g mnie "...wieś tańczy i spiewa..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 czerwony kolor..... w/g mnie "...wieś tańczy i spiewa..." hehe tez slyszalem i czytalem takie opinie ale na moim czarnym Avancie bedzie gites wygladalo ostatecznie bede mial stare jak zmienie wiec je na czarno zrobie i jak bedzie slabo wygladalo to wsadze czarne :> powiedz mi znasz moze nr. kat. odpowietrznikow ewentualnie jaka cena w ASO?? na fotach widac ze chyba nowe zalozone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 ale to nie jest ori w ASO podadza Ci numer i kwote za szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 ale to nie jest ori w ASO podadza Ci numer i kwote za szt chyba nie zaczailem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 jak potrzebujesz odpowietrzniki wysle Ci razem z gumkami :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 hehe a ile taki odpowietrznik hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
