cookiemonster 0 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Na problemy z plywaniem samochodu, po wymianie calego zawieszenia, mysle ze zastosuje sie do sugestii wymiany amortyzatorow z przodu. Tym bardziej, ze tylne wymienialem juz 2 razy, a przednie - ciagle fabryczne - wiec to raczej na bank ich wina... Pytanie czy moge zastosowac z przodu amortyzatory MTS (nieco utwardzone) podczas, gdy tyl jest na nowych ale standardowych Sachsach? Czy taka kompilacja jest glupia i budzi zgroze? Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 MTSy to amorki o skróconym skoku - montuje się je do sprężyn obniżających. Jeśli masz przynajmniej 1BE (-20mm) to OK, ale ... ... one są twardsze. Jak przód będzie twardszy, to wtedy d*pa będzie Ci tańczyła. Ja bym nie chciał jeździć takim samochodem - jest to nieprzyjemne i napewno niezbyt bezpieczne. Założ na przód nowe standardowe lub kup zestaw MTSa, a tylne może opchniesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cookiemonster 0 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 racja... wlasnie o to mi chodzilo... zeby ktos utwierdzil w przekonaniu, ze tak sie nie robi... MTSy to amorki o skróconym skoku - montuje się je do sprężyn obniżających. Jeśli masz przynajmniej 1BE (-20mm) to OK, ale ... ... one są twardsze. Jak przód będzie twardszy, to wtedy pupa będzie Ci tańczyła. Ja bym nie chciał jeździć takim samochodem - jest to nieprzyjemne i napewno niezbyt bezpieczne. Założ na przód nowe standardowe lub kup zestaw MTSa, a tylne może opchniesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZIKA1979 0 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 nie kombinuj tak . w zimę byś tańczył a nie jechał . Ja mam MTS . nie jest za twardo ale ciut za nisko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
