[B5 AHU] Problem z zimnym automatem przy ruszaniu gaśnie
Witam wszystkich i z góry dziękuje za informacje . Otóż ostatnimi czasy mam problem z moim automatem jak jest autko zimne . Jak zapale i od razu wrzucę na R lub D to auto mi gaśnie coś takiego jakbym w manualnej puścił sprzęgło na hamulcu . Jak auto pochodzi z 1 - 2 min to już jest lepiej a jak auto się nagrzeje to już jest normalnie . Jest to mój pierwszy automat . Moim zdaniem to może wina oleju i filtra w skrzyni bo nie dawno autko kupiłem i tylko jeszcze tego nie wymieniłem . Czy to może raczej coś bardziej poważnego ??
kiedy wymieniany filtr oleju w skrzyni? musi być ładnie zaje...ny - to raz
dwa to olej zapewne już też swoje widział
A więc tak Olej i filtr już po wymianie . Stary olej był czysty i na magnesie na misce mało opiłków było . Już wymienione ale dalej to samo i teraz przy przełączaniu słychać taki szum i po chwili zaskakuje no i wtedy gaśnie :confused4:
no więc może sprzęgło hidrokinetyczne już umiera :confused4:
u mnie przy wymianach nie było praktycznie ani opiłka na magnesie...
Gdy sie pusci hamulec na D i samochod nie ruszy do przodu tylko dalej bedzie stał w miejscu to to jest oznaka zepsutego sprzegla hidrokinetycznego tak ??
między innymi..
ale jeżeli objaw jest tylko taki to może być więcej powodów
No i dalej tak szukam powodu . To tak wygląda jakby coś sprzęgło nie wysprzęglało dobrze i najgorzej na wstecznym bo jak dam na bieg i trzymam na hamulcu to tak mocno ciągnie i jak puszcze to od razu szybko rusza nie ma jakby pełzania . A najlepsze jest to , że nieraz po kawałku jazdy jest wszystko dobrze i jak zgaszę i zapalę ponownie to z powrotem tak się dzieje . A raz miałem tak że zgasiłem wyszedłem na chwile do sklepu i po powrocie jak zapaliłem było wszystko idealnie , po czym dla próby zgasiłem i zapaliłem i dalej było dobrze i jak chwile pojeździłem i potem znowu odpalałem to od nowa to samo ????? Już nawet sprawdziłem wszystkie styki i są cacy ??? ;(
skrzynia do rozebrania :wink4:
Niestety nie chcę straszyć ale faktycznie bez rozebrania skrzyni się nie obejdzie; może to być jeszcze jakiś zawór i faktycznie te objawy pasują do sprzęgła
w tej chwili remont skrzyni się już nie opłaca :wink4:
