Gość mateoos Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Witam, problemik jak w temacie. Wymieniłem prawy przegub, wyjechałem z garażu i zapaliły się kontrolki ABS i ESP. Nie odpinałem wtyczki ABS, aczkolwiek nie mogę wykluczyć, że nie spadła... chociaż po skręceniu wszystkiego jeszcze raz ogarnęliśmy z kolegą całość i nic podejrzanego nie zauważyliśmy. Niestety, ze względu na późną porę i to, że musiałem już jechać, odpuściliśmy sobie ponowne odkręcanie koła - możemy zrobić to jutro. A może trzeba jakoś przekonać komputer, żeby zaakceptował nowy przegub?
krzysztof61 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 czy na nowym przegubie byl pierscien od abs ? jezeli byl to mozesz miec zabrudzony czujnik abs . nalezy go wyjac i wyczyscic . na komputerze nic z tym nie zrobisz . jak zalozysz prawidlowo czujnik abs to kontrolki same zgasna .
Gość mateoos Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 W takim razie będę dziś sprawdzał zamocowanie czujnika.
manqm Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 sprawdź czy czujnik dobrze siedzi w gnieździe oraz czy pierścień od absu ten na przegubie nie jest w smarze
bish - kopt Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 odległość między pierścieniem i czujnikiem musi być odpowiednia, sprawdz jak to wygląda na drugim kole
sk baton Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Masz na 100% wysunieta czujkę tydzień temu przerabiałem praktycznie to samo ( wymieniałem osłonę na przegubie)
Gość mateoos Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Problem został naprawiony. Czujka nie była wysunięta, była za to upaćkana w smarze. Po dokładnym jej wyczyszczeniu i założeniu okazało się, że kontrolki nadal się świecą... ale o tym chyba każdy już wie - trzeba podjechać kawałek i lampki gasną. Dzięki za pomoc!
