[B6 AVF] Ponownie temat tylnego oświetlenia kabiny
nawiązuje do mojego tematu który został zamknięty:
oto on
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b6_avf_czy_wystepowalo_oswietlenie_ambiente_w_tylnej_lampce_w_b6-t100760.0.html;msg1155876#msg1155876
tutaj znalazłem na allegro taką lampkę
http://allegro.pl/item843823958_audi_a4_lampka_ambiente_czerwone_diody.html
czy ona nie jest przypadkiem od b6? i jak widać ma dwie diody. Chyba to nie jest rzeźbione
oto on
wyrzezbie to ladniej niz na tej aukcji ale wezme drozej :kox:
oto on
To licze na fotostory :naughty:
to poproś o numer części :naughty:
oto on
robilem to juz dwa razy :tongue4: trzecia sztuka pojdzie pod mlotek :rolleyes: rowniez do wersji s-line :kox:
:D
oto on
:D
To ja Ci wysle swoje lampki przod i tyl do zrobienia :) :) :)
Ile medziakow przyszykowac?? :naughty:
do przodu w serwisie zamawiasz tylko wkład za ok 50 zł i podłączasz wszystko sam bo wszystko jest juz tam uszykowane, pozostaje ci tylko przewiercić dziurki. Tez jest naznaczone miejsce gdzie masz to zrobić jakby co :)
Czyli jednym słowem łatwizna, 15 min roboty :)
Do przodu to masz rację bo sam tak zrobiłem ale również jestem ciekawy jak wyrezać tył :naughty:
HiRide rezał i nawet mu to wyszło ale chyba fotostory nie zrobił, najlepiej jak się sam wypowie co gdzie i jak :)
Masz może nr tego wkładu kolego? Czy jest to jako jedna część? Raczej powinno być to samo do B7... :mysli:
Szukałem tego na forum bo wiem ze gdzieś juz było pisane na ten temat ale nie moge znaleźć :kwasny:
To jest jedna malutka część wielkości 1/4 pudełka zapałek z dwoma kabelkami które wpinasz w uszykowane juz originalnie miejsce tkz. plug&play. wystarczy tylko przewiercić 2 dziurki (miejsce jest zaznaczone)
Na moje na 100% będzie pasić do B7
Ps. Ja tez nie miałem nr tej częsci, w serwisie powiedziałem, ze chce diody które oświetlają konsole i znaleźliśmy je ETCE tak więc napewno nie będziesz miał z tym problemu :)
Macie numer tej części z diodami do przedniej lampki : 8E0 919 063A (numer spisany z pudełeczka-opakowania) zapłaciłem za nią w serwisie skody 55 zeta :hi:
Taka mała rzecz a jak cieszy :kox:
akjam dzięki koledze bobusiek masz numer tego elementu. Taki mały updata zeby był bardziej widoczny dla potomnych :)
Diody w lampke oświetlającą konsole >>> 8E0 919 063A <<<
czasami wystarczy uzyc szukajki :good: sam widzialem ten numer modulu z diodami na forum w roznych tematach 3 (trzy) razy
:good: Dzięx koledzy! Wiesz jak to jest HiRide, że czasami czegoś szukasz i nie możesz znaleźć. :tongue4: Już zamawiam. :naughty:[br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 18:28_________________________________________________
Koszt w ASO 59 pln więc nie jest źle. :good:
