tw182 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam, Panowie przeczytałem sporo na temat temp. lecz nadal nie wiem co mi dolega, a nie chcę powymieniac dobrych rzeczy Problem polega na tym ze wywala mi błąd 16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0116 - 35-00 - Please Register/Activate 16514 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0130 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent wymieniłem czujnik temperatury, ten dolny- niebieski z dwoma pinami, drugi błąd juz się nie pojawił, aczkolwiek ten pierwszy jest. Temp na 49 kanale climatronica =0, a na 51= 55-59st. Na desce wskazówka praktycznie lezy, gdy zgaszę silnik i włącze zapłon to rosnie do 70st ( to samo na climatr. 51= wskazanie z deski). Moze sprawdzic to dokładniej vagiem, jesli tak to na ktorym kanale? Dodam, że nie zauwazyłem jakiegos nadmiernego spalania, po miescie pali mi 10l przy dynamicznej jeździe. Pozdrawiam
domjenick Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 jesli tak to na ktorym kanale 004 w silniku(01 engine),003 w zegarach(17 instrument cluster)reszta tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html
tw182 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2009 dzięki, jak sprawdzę to wrzucę wyniki.
