[B5 APU] Wentylator klimatyzacji nie działa??
Witam
mam pytanie kiedy powinien załączyć się wentylator klimatyzacji i przy jakiej temperaturze ? bo mam wrażenie że nie działa i czy jak jest śnieżynka przy temperaturze to powinien działać ??? :mysli:
Witam
on działa tylko jak klima idzie lub awaryjnie :gwizdanie:
czyli przy chłodzeniu i pewnie przy odpowiedniej temp. zewnętrznej ?
tylko przy chłodzeniu lub awaryjnie w razie awari wisko
oki dzięki za odpowiedz.. a i jeszcze pytanko bo też zauważyłem wcześniej a zasadniczo usłyszałem ze piszczy mi wentylator o którym mowa czy to może być łożysko i czy można je wymienić czy kupić nowy??
kupuj cały nowy nie są droge
ok wielkie dzięki pozdrawiam
kup sobie samo lozysko koszt 15 zl , wymiana prosta . nowy wentylator nie oryginal to ok 150 zl , oryginal ok 400 zl
Panowie, czy jak wciskam śnieżynkę i przytrzymuję (przy niskich temperaturach kiedy klima się nie włącza) też to powinno się odczuć spadek obrotów (cyknięcie przekaźnika)? Mam ustawiony tryb auto i dzisiaj na chwilę włączyła mi się klima (zapaliła się śnieżynka), wyłączałem i włączałem ją kilkakrotnie i nic nie było słychać (tak jakby reagował tylko wyświetlacz). Później znowu chyba się ochłodziło i śnieżynka nie zaskakiwała. Wyskakuje tylko jeden błąd ale nie jest on związany ze sprężarką (klapa odmrażania).
Kolego widze ze nie jestem sam u mnie jest podonie mimo ze śniezynka sie swieci klima ani drgnie, po zgaszeniu i uruchomieniu silnika klima zaskakuje ale po kilku minutach sie sama wyłacz, słych pstrykniecie przekaznika mimo ze śniezynka sie wciaz pali. Przy temp około 0 zachowuje sie normlanie czyli brak sniezynki oraz przy temp ponad 10 tez jest OK. W klimatroniku 0 błedów zobaczymy jak przyjdzie wiosna czy zacznie normlanie reagowac
  • 1 rok później...
Minął rok, a problem nadal jest. Śnieżynka się pali, a klima w ogóle nie startuje (już nawet przy 20 stopniach) wentylator stoi (lewy - stojąc przodem do auta). Po delikatnym naciśnięciu zaworka słychać syk, więc gaz jest. Czy niedziałający wentylator może być przyczyną, czy jest tylko skutkiem innej awarii? Ostatnio tylko raz była sytuacja, że słyszałem startującą klimę, ale zaraz się wyłączała - i tak kilka razy.
jedz i spr. ile masz czynnika w klimie, możliwe ze jest za mało.... :gwizdanie:
gdy sprężarka się włącza to widać to po obrotach bo delikatnie opadają.
Test elementów wykonawczych na VAGu wypadł pozytywnie - słychać przekaźnik przy włączaniu sprzęgiełka, oba wiatraki działają. Wydaje mi się, że gdyby nie było gazu, to śnieżynka nie powinna się świecić. Na dniach pojadę dobić czynnik, bo 2 lata minęły i zobaczymy, czy to jednak było przyczyną.
u mnie nie było nic czynnika i sniezyna się załączyła, jeżeli ci obroty delikatnie nei odpadna to znaczy że sprężarka nie jest uruchomiona.... Mialem dziurawy przewód, wymieniłem, nabiłem klime i do tej pory działa jak należy :hi:
Właśnie o to chodzi, że sprężarka się nie włącza, a śnieżynka się świeci. Gdyby nie było czynnika, to chyba śnieżynka nie powinna pozwolić się włączyć. W zeszłym roku problem dotyczył tylko pewnego zakresu temperatur (3-12 stopni), powyżej działała jak należy, to mnie zastanawia.
spręzynka się nie właczy ci tylko gdy jest poniżej 5 stopni. nie mając czynnika tez sie właczy. z tego co piszesz masz za mało czynnika w układzie i nie ma takiego ciśnienia jak trzeba....
spręzynka
Chodziło Ci o sprężarkę czy śnieżynkę?;)
spręzynka
na klimatroniku nie włączy ci sie gdy masz mniej niż 5 stopni na zewnątrz. A tak gdy jest pow 5 stopni to srężynka ci się włączy mimo tego że nie masz czynnika w klimie. Sorki moze gdzies namieszałem ale tak to jest :good:
No i rzeczywiście po napełnieniu układu klima ruszyła :) Gość mówił, że jest szczelna i że dobił trochę ponad 400g czynnika...trochę dużo, zwłaszcza, że była uzupełniana 2 lata temu. Pojeździmy, zobaczymy...
Tak jak mówiłem że jest za mało czynnika w układzie :good: nie było ciśnienia i klima nie startowała
