Zadymiacz Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 w ukladzie powinno być 650 g czynnika i jest wszytko ok. a jak właczaszklime to i wentylator od klimy musi pracować bo schaładza chłodnice . a jak nie to wszytko sie gotouje i jest zajebiaszcze cisninie jak nie chodzi wentylator od klimy.
sylwesz Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 w ukladzie powinno być 650 g czynnika i jest wszytko ok. a jak właczaszklime to i wentylator od klimy musi pracować bo schaładza chłodnice . a jak nie to wszytko sie gotouje i jest zajebiaszcze cisninie jak nie chodzi wentylator od klimy. Prawidłowo. Ja miałem podobny problem. Mój błąd który pokazał panel klimatronica to 22.3 czyli zbyt wysokie ciśnienie w układzie. Pojechałem do fachowca od klimy. Sprawdził instalacje i okazało się że nie ma w ogóle czynnika . Kurcze myślę sobie o co kaman skąd ten błąd skoro nie ma ciśnienia w ogóle. Sprawdził szczelność instalacji i była ok. Załadowaliśmy czynnik ,u mnie 700g i klima ożyła. Facet miał podłączona maszynkę nadal i monitorował ciśnienie w układzie. Klima schłodziła termometr przy kratce nawiewu do 4 stopni i już się cieszyłem ze wsio gra , nic nie piszczy , rzęzi a układ był czyściutki ( filierek przy zaworku). Ale pan wyprowadzil mnie z euforii bo powiedzial aby poczekać na właczenie sie wentylatora.. No i czekamy.... czekamy , ciśnienie w układzie wzrosło dość mocno i przekaźnik wysokiego ciśnienia wyłączył spręzarke generujac bląd 22.3. Sprawdziliśmy na krótko wentylator klimy a on nic. Stukal w niego bo mysleliśmy że sie szczotki zawiesiły w silniczku , a on drgnal przez moment i umarł. A teraz czekam na nowy wentylator i mysle ze klimusia będzie śmigac jak ta lala. Czy wentylator powinien sie właczyć natychmiast jak włącze sprężarke? Czy dopiero kiedy wzrośnie temperatura ?
Zadymiacz Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 włączasz tylko klime i ma razem z nią cały czas chodzić wentylator . jak włączasz klime to odrazu ma właczyć sie wentylator i cały czas pracuje poki nie wyłaczysz klimy[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2011, 22:55_________________________________________________a jak nie chodzi wentylator to ci sie to wszystko sie gotuje jakkby i nie chłodzi wogle jest zajebiaszcze cisnienie i temp i pozamiatane. wiatrak chodzi i jest ok
