krzycho78 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Witam Ostatnio dla znajomego wymieniałem zegary w audi A4 B5 TDI po lifcie. W starym liczniku Jeager 1/2 fis przestał działać wskaźnik prędkości, obrotościomierz, podświetlanie itd,na początku miałem wymienić procesor ale z uwagi na częstotliwość awarii tych liczników, kupiłem mu używany licznik VDO również po lifcie 1/2 fis z tym że był to licznik od benzyniaka bo do diesli są ciężko dostępne, kupiłem tarczki do diesla i generalnie po podłączeniu i zakodowaniu starych kluczyków do immo wszytko jest ok poza złym wskazaniem obrotościomierza, na wolnych obrotach wskazuje w okolicach 600 obr a max 3800obr a powinien według vaga wskazywać 850 i max 4800obr kodowanie oczywiście zmieniłem na diesla 17-recode-XXXX0 i nadal nic myślałem jeszcze nad zmianą wsadu tylko nigdzie nie mogę znaleźć takiego który pasował by do tego licznika. Czy według was jest jeszcze jakiś sposób na skorygowanie tego obrotościomierza?
bin85 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Raczej nie da rady skorygować ustawień obrotomierza będzie on dobrze pokazywał ale na tarczy z benzyny i właśnie pozostaje jedynie wgranie wsadu, ja tak robiłem u siebie ale z prędkościomierzem bo miałem zegary z anglika.
krzycho78 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 Panowie czy dyspunuje ktoś wsadem do licznika VDO 8D0920900 1/2 fis po lifcie do wersji diesel
