[B6 AVF] Skrzynia biegów wymiana
Witam
Posiadam A4 mam problem ze skrzynia biegow prawdopodobnie padło łożysko, wyje w czasie jazdy cały czas nawet na wcisnietym sprzegle( lozyska w kołach wymieniłem dalej to samo) dodatkowo jak podniose auto i pokrece kołami to czuc i słycha w skrzyni odgłosy tak jakby stukanie zebatek, olej sprawdzałem jest, mozliwe ze to łozysko? Nastepne pytanie jesli bede zmuszony wymienic skrzynie to najlepiej jaka auto teraz ma 160KM(seryjnie 130) nie moge sie połapac z tymi kodami skrzyni kazda bedzie pasował jezeli jest od 130 i od 1,9tdi? czytałem gdzies ze roznia sie przełozeniami czy to prawda? i jaka była by dobra?
Dziekuje za odp i Pozdrawiam
patrząc na Twoje oznaczenie silnika, wnioskuje że masz skrzynię 6-cio biegową więc takiej musisz szukać, najlepiej jakby zgadzał się cały numer skrzyni
tak 6-cio biegowa ale ciezko jest znalesc o takim samym kodzie(chodzi mi o te trzy litry ktore sa czesto podawane np. w allegro) a po za tym znajmomy mi sprawdzał po numerze vin te skrzynie ktora mam były robione przez 11 miesiecy i były felerne
skrzynia GBA
no tak ale jak kupisz skrzynię o innym numerze to może mieć ona nie tylko inne przełożenia ale także np. otwory mocujące w innym miejscu
  • 2 miesiące temu...
Panowie sa 4 rodzaje skrzyn w A4(FYA, HCF, FRL, GBA). Ja mam GBA, pytam czy podjedzie mi jakas inna skrzynka np FYA, HCF lub FRL? Bardzo Proszę o odpowiedź
  • 10 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...
ja mam taki sam problem i nie wiem co z tym fantem zrobić :( trzeba skrzynie wymieniać czy wystarczy coć zregenerować czy wymienic?
ja tak ze 20 tys zrobiłem na tej wyjącej skrzyni. Po miescie to nie przeszkadza, ale na trasie jest wkurzające. Też chyba muszę sie zabrać za tą skrzynkę, ale własnie lepiej kupić cała czy dać do magików od skrzynek?
A może to łożysko oporowe sprzęgła zakończyło żywot i zaczęło wyć?
mi nie dość że chuczy tak jak by łożysko padło to i jeszcze słychac jak sie podniesie na podnośniku i zakręci kołami to w skrzyni słychać taki odgłos jak to kolega ujął stukanie zębatek...
koledzy może troche pomogę :
miałem skrzynię GBA, przy hamowaniu silnikiem strasznie huczało - okazało sie że padły dwa łożyska wałeczkowo-stożkowe na wałku atakującym i w mechanizmie róźnicowym (jedno nie było juz spasowane i kręciło sie a drugie miało wżery na wałeczkach)
Podobno to tak przypadłośc tych skrzyń.
Nie opłacało sie wymianiać tych łożysk więc kupiłem używkę za 1400 zł i jest juz wporzo.
wiec wiemy ze robic sie nie opłaca, lepiej kupić używke skyrznkę. Teraz Pytanie jaka skrzynka zamiast GBA(bo też mam GBa)?
Wookash jaką wstawiłeś?
Z tym, że skrzynie tak bardzo opłaca się kupić nową-uzywaną to byłbym ostrożny.
Czasem i owszem dobrze się trafi.
Jak poszukać to za regeneracje u dobrego fachowca wyjdzie 1000-1200.(lub już zregenerowana z gwarancja a oddajemy starą) - jest kilka dobrych zakładów w kraju.
Pytanie jest takie - czy lepiej za powiedzmy 1200 mieć raczej bardzo pewne, czy może i taniej, ale loterie? - czysta gra logiczna.
Niech każdy odpowie sobie sam czego potrzebuje - czy sprawnego auta dla siebie?/ czy tylko lunąć innemu frajerowi?
Pozdrawiam wszystkich, którzy mają problemy ze skrzyniami.
wstawiłem też GBA bo mechanik nie chciał sie nawet zastanawiać czy inne pasują czy nie.
GBA to skrzynia aluminiowo- żeliwna.
Inne mogą nie pasować bo słyszałem że są inne mocowania i wiąze sie to z kombinacjami.
Też myslałem żeby wrzucić inna niż GBA bo ta jest podobno najbardziej awaryjna ale zależalo mi na czasie, no i wtrafiła sie okazja więc kupiłem i wstawiałem GBA.
Mechanik uporał sie z zamianą w ciagu 8 godzin.
to dużo mu zeszło mój wymienił w 3 godziny :)
miałem na myśli że w ciągu 8 godzin miałem auto do odbioru.Gościu tez leczył inne auta w międzyczasie.sama wymiana skrzyni pewnie zajęla mu stosunkowo mniej czasu.
Pozdro
jednak jeśli ktoś zna dobry profesjonalny i zaufany zakład od skrzynek na dolnym śląsku to proszę o znak. I jeszcze najlepiej jak by sie uporali z tym w jeden dzień:) z góry dzięki i pozdrawiam użytkówników A4:)
