[B5 ADP] Pedał hamulca.dziwne zachowanie
witam.otoz od kilku dni od czasu do czasu podczas hamowania zaczyna mi chrobotac pedal hamulca,czuje to w stopie a dodatkowo cos odbija mi pedal do gory,niezdaza sie to za czesto ale pare razy dziennie,dodatkowo dzis na sniegu kola sie zablokowaly przy hamowaniu(przod)a przy ABS-ie chyba raczej niepowinny,co to moze byc??
nic nie swieci,hmm klocki to niewiem ale ale chyba nie bo w lecie hamowalo jak ta lalaaa,,ledwo naciskam a juz zaczyna hamowac,moze to wina plynu,albo jakies zapowietrzenie,albo czujnik :kwasny:
ABS działa właśnie - jest ślisko i któreś koło obraca się szybciej od drugiego, stąd szybkie włączenie ABS'u - mnie też to dotyczy i denerwuje - kwestia opon i przyczepności.
a jak mam sprawdzic vagiem abs??odpowietrzyc pompe czy jak??
sprawdź jeszcze czujniki ABS-u czy są w właściwej odległości, lubią się wysuwać i układ za wcześnie reaguje
..gdyby sie wysuwały to przestałby działac ABS a co za tym idzie zapali sie kontrolka
u mnie łapał za wcześnie przez jakiś czas a potem jak już był za daleko to nie miałem ABS-u po wyczyszczeniu i korekcie odległości wszystko gra jak należy
tylko skad te zgrzyty :kwasny: i odbijanie pedalu,boje sie na chama wciskac bo normalnie czuje ze od tego zgrzytania jakies tryby zabki sie posypia :confused4:
tak właśnie działa abs (terkotanie jak zębatki i skaczący delikatnie pedał)
a jesli chodzi o zablokowanie kół to przy małych prędkościach np 10 km/h abs się nie włącza
ok;)) dzieki za wyjasnienie,czyli juz wiem ze abs mi dziala na 102%..pozdro
no problemo.
możesz zamknąć wątek
