[B5 AFN] Centralny zamek i oświetlenie wnętrza dziwny problem
author0928
Witam !!!
Mam dziwny problem w moim avancie... otóż ostatnio zastrzały mi się drzwi w aucie po czym musiałem włamać sie do niego celem odzyskania kluczyka... Zauważyłem iż problem ten pojawia się częściej... Zamki same zamykają się, krańcówki na drzwiach są ok... Czasem jest coś takiego że jeśli otwieram z pilota w kluczyku to otworzą się do połowy i same się zamykają. Dziś z kolei zauważyłem takie zjawisko że na otwartych drzwiach po przełączeniu lampki oświetlenia wewnętrznego centralny zamyka i otwiera drzwi, tzn włanczam oświetlenie ==> drzwi się zamykają, wyłanczam ===> drzwi otwarte... Co może być tego przyczyną ???[br]Dopisany: 17 Grudzień 2009, 13:26_________________________________________________Teraz pilot w ogóle przestał działać :( Tak samo nie działa włanczanie i wyłanczanie poprzez lampkę oświetlenia dziennego.. Zamki reagują tylko kiedy wsadze kluczyk w drzwi i przekręce... Wtedy wszystko się ładnie otwiera i zamyka... Co może być przyczyną?? Może komuś zdarzył sie podobny problem ?? Proszę o pomoc.... Może rozładowała się bateria? Właśnie zakupiłem baterie i wymienie to zobaczę co i jak, ale z kolei mam jeden klluczyk i jak go później zaprogramować?? Mam waga ale pewnie moja wersja nie da się zaprogramować poprzez wag ?
