[ALL B5] Brak świateł tylnych
Witam.
Mam mały problem z światłami tylnymi w swojej b5.
Nie świecą te do jazdy dziennej (pozycyjne). Wszystkie inne działają bez zarzutu; przeciwmgielne, kierunkowskazy i stopu.
Co ciekawe jak otwieram i zamykam auto z pilota od alarmu to zamrugają normalnie :mysli:
Może ktoś mnie naprowadzić gdzie szukać przyczyny? Sprawdzałem już połączenie kabelków, bezpieczniki i tam wszystko gra.
Poza tym to mruganie mi nie daje spokoju więc przyczyna musi być gdzie indziej...
Z góry dzięki za pomoc
to o ktore swiatla Ci chodzi :mysli: nie bardzo rozumiem posta-nie swieca czerwone-postojowe z tylu?a jak zamykasz auto-mrugaja czerwone? :mysli:
nie świecą czerwone postojowe z tyłu dokładnie... a jak zamykam to mrugają tak jak zawsze mrugały :wink4::mysli:
przy alarmie mrugaja Ci czerwone? a z przodu kierunki?-to jak to jest podlaczone? powinny migac kierunki przy zamknieciu i z przodu i z tylu,jesli masz podlaczone,ze mrugaja tylne postojowki-przyczyn szukalbym w centralce alarmu i podlaczeniu kabli
Ojjj Domjenick tu nie chodzi o to jak to jest podłączone bo ja alarm podpiąłem sobie tak że mrugają mi postojówki przy otwieraniu i zamykaniu a nie kierunkowskazy (wiesz ledy itd :wink4:)
Poza tym wszystko tak działało a tu nagle wczoraj zgasły :mysli:[br]Dopisany: 19 Grudzień 2009, 12:58_________________________________________________mogą tylnie pozycyjne mieć związek z przednimi? :cool1:
jakby bezpiecznik dupnął to by stronami nie świeciły.
co do Twoich lamp to nie wiem czy wiesz, ale wczoraj Ci świeciły postojówki te na łukach a nie ten pasek na dole ;)
no właśnie jak by poszły bezpieczniki to nie świeciła by cała lampa...
o tym że świeciły te "U" to wiem bo je włączyłem specjalnie (mam je teraz jako przeciwmgielne) żeby mnie było widać bo paski nie świecą :mysli:
ponawiam pytanie: czy postojówki przednie mogą mieć wpływ na tylnie? bezpieczniki? brak postojówek z przodu? jakieś zwarcie tam? lub coś w tym stylu...?
manetka do rozebrania i poporawienie styków :good: miałem podobny problem. Jak właczyłem sama pozycje to sie świeciła a jak załaczyłem mijania to pozycja gasła.Więc i u Ciebie moze byc podobnie
u mnie miały bo jak tył nie świecił to i przód również
problem rozwiązany :wink4:
okazało się że jak ściągałem ledy to zrobiłem małe zwarcie :gwizdanie:[br]Dopisany: 19 Grudzień 2009, 19:50_________________________________________________można zamknąć
