[ALL B7] Audi A4 2005 Audio Concert by Grunding + Iphone 16 Gb
Witam serdecznie!
Prosilbym o pomoc w uzyskaniu informacji na temat podlaczenia iphona pod Audi Concert Grunding. Znalazlem kupe informacji tutaj na stronach. Jednak wiekszosc watkow starsza, a wiec i linki na allegro juz nie dzialaja.
Znalazlem informacje na temat roznych boksow przekaznikow, ktore umozliwiaja sterowanie iphonem z pod poziomu kierownicy i radia. Zalezy mi, abym mogl sciszac i podglasniac, ewentualnie cofnac nagranie, albo posunac do przodu. Muzy jest sporo, a wiec szukanie konkretnych utworow przez radjo bylo by i tak udreka.
Jaki kabel ewentualnie bym potrzebowal, aby sie wpiac w radjo?
Bo przypuszczam, iz nie ma mozliwosci, aby iphon mogl byc telefonem jak i odtwarzaczem rownoczesnie??
Sliczne dzieki za pomoc i pozdrawiam klubowiczow :)
a nie taniej juz rns ?
W B6 do Symphony mam podpietego DENSIONa: http://sklep.artdesign.com.pl/product_info.php?cPath=217_162_80_83&products_id=678
ktory znakomicie wspolpracuje z iPodem Touch 1st gen. Podpiety do zlacza zmieniarki, przewijanie i zmiana utworow jak na plycie (glosnosc rowniez) + recznie w iPodzie. Nie wyswietla tytulow bo radio ich nie obsluguje. Uchwyt zamontowany na srodkowej kratce nawiewu jest wygodny i estetyczny.
Drogo ale polecam.
400zl ori audi w aso
Drogo ale polecam.
Witam
Nie wiesz może czy z RNS-E będzie działał ? i co wtedy z obsługą na FIS ? Pytam bo na youtube widziałem kiedyś ich produkt montowany w a4 i można było na fis zmieniać utwory i oczywiście nazwy wyświetlał.
:) Wszystko fajnie pieknie, ale wydaje mi sie, ze nomenklatury tej nie przyswoje.
Coz to ori, Fis, albo rns?
Przepraszam, ale z Audi mam do czynieia od niedawna :/
Takze nie skatujcie mnie za brak znajomosci jak domniemywam podstaw :)
pozdrawiam
RNS-E - nawigacja fabryczna
FIS - wyświetlacz między prędkościomierzem a obrotomierzem
ori - skrót - oryginalny czytaj fabryczny
Jeżeli chodzi o Twoją sytuację to masz kilka możliwości :
1) najtańszy sposób - kupić kabelek wpinany w złącze do zmieniarki z wyjściem typu "mały jack" np:
http://www.piloty.pl/TRACK66.html
wtedy sterowanie masz przez iphona (głośność można zmieniać z poziomu radia)
2) oryginalny kabel audi przeznaczony do sprzętu apple (iphona podłączasz przez gniazdo dokujące). Całe sterowanie odbywa się przez kierownicę. Nie wyświetla nazw utworów. Mało wygodne poruszanie się po zasobach muzy :)
3) kabel firmy DENSION. opis podany wcześniej
Wszystkie opcje wpina się w gniazdo od zmieniarki więc jeśli masz zmieniarkę to będzie problem.
Ze swojego doświadczenia dodam, że jak miałem kiedyś radio Chorus II ( kaseciak :) ) to zdecydowałem się na najtańszą opcję i działało ok. Potem zmieniłem na RNS-E (kabel już z tym odtwarzaczem nie współpracuje) i zamierzam kupić DENSIONa
pozdrawiam
Drogo ale polecam.
Witam
Z tego co dowiedziałem się od dystrybutora wynika, że dopiero w B8 można odczytywać nazwy i wyświetlać je na fis'ie czy wyświetlaczu radia. Jak wygląda sprawa z RNS-E'm to nie wiem - polecam zadzwonić do importera, może już spotkał się z taką sytuacją i potrafi odpowiedzieć na to pytanie.
Sliczne dzieki Bogi za ojasnienia. Wiec ja mam zdecydowanie FIS. Opcja kabelka bardzo mi sie podoba i przewijanie nie byloby az tak potrzebne, ale w sumie, aby cofnac nagranie na jeszcze raz, albo zrobic glosniej z poziomu kierownicy bylo by fajnie. Czyli, gdybym chcial to wlansie rozumiem, ze jedynym rozwiazaniem bedzie denison ??
I w ostatniej kwestii rozumiem, ze miales na mysli, ze jesli nie mam czytnika map w bagazniku to bede mial problem?? A nie, ze problem jak jest?
Pozdrawiaki i slicznie dziekowac.
Santa Cruz - dzięki za odpowiedź. Chyba się po prostu do nich wybiorę i pogadam :). A chodziło mi o ten filmik :
soulDesigner - No nie jedynym, bo możesz jeszcze kupić oryginalny kabel i też będziesz mógł przewijać i cofać utwory. Tylko opcja z nr 1 nie daje takiej możliwości.
Nie miałem na myśli czytnika map tylko zmieniarkę CD. I chodzi o to że musisz mieć w radiu wolne gniazdo zmieniarki żeby podłączyć któryś z kabli o których mówimy.
W filmu wynika, że nazwy są wyświetlane a to z kolei zależy od typu radia.
Podsumowując:
- Audi Concert II - brak napisów na FISie (bo cd text nie jest obsługiwany)
- Audi Symphony (i wyżej, np RNS-E) - komplet informacji wyświetlany an FISie
