NOKIA62 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 witam mam nastepujacy problem w piatek autko stalo na dworze 24h i gdy w sobote odpalilem to troche trwalo zanim doszedl do siebie ze tak powiem ale jak sie nagrzal to bylo ok, wiec chcialem jechac do domu ale nagle zaczelo cos szarpac, przerywac nie wiem jakiego slowa uzyc. na luzie jest wszystko ok wkreca sie prawidlowo itd ale gdy tylko rusze to zaraz szarpie i z kazdym biegiem wyzszym to szarpanie jak by bylo mniej odczuwalne ..... myslalem ze moze dzis jak troche mroz puscil sie naprawi ale nic dalej jest tak samo..... co to moze byc panowie palec, kopulka ?????
przemo86 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 witam mam nastepujacy problem w piatek autko stalo na dworze 24h i gdy w sobote odpalilem to troche trwalo zanim doszedl do siebie ze tak powiem ale jak sie nagrzal to bylo ok, wiec chcialem jechac do domu ale nagle zaczelo cos szarpac, przerywac nie wiem jakiego slowa uzyc. na luzie jest wszystko ok wkreca sie prawidlowo itd ale gdy tylko rusze to zaraz szarpie i z kazdym biegiem wyzszym to szarpanie jak by bylo mniej odczuwalne ..... myslalem ze moze dzis jak troche mroz puscil sie naprawi ale nic dalej jest tak samo..... co to moze byc panowie palec, kopulka ????? rozumiem, że bez różnicy benzyna/gaz ?
przemo86 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 tak bez roznicy miałem podobne objawy również zimą tyle że w zeszłym roku... okazło się że świece do wymiany :gwizdanie: sprawdz u siebie kable zapłonowe dla spokojności, czy nie ma przebicia teraz jest ciemno więc na pewno zobaczysz musisz tylko ściągnąć te osłonki plastikowe z silnika
NOKIA62 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2009 no ale na luzie jest dobrze i nic nie drzy tzn wkreca sie idealnie jak by wszytko dzialalo poprawnie tylko w czasie jazdy szarpie......... dodam ze swiece ostatnio zalozylem nowe tylk oze moze od tego mrozy by jedna padla ....
przemo86 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 no ale na luzie jest dobrze i nic nie drzy tzn wkreca sie idealnie jak by wszytko dzialalo poprawnie tylko w czasie jazdy szarpie......... skrzynka w automacie?
przemo86 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 manual proponuje podjechać do mechaniora i podpiąć pod kompa być może sonda poleciała najpierw vag
NOKIA62 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2009 no dobra cos bede myslal bo tak nie da sie smigac
ROBERT Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Miałem podobnie Sprawdź paliwo czy nie ma wody, może są kryształki lodu w paliwie ja wlałem dodatek STP usuwający wodę z paliwa i jest dużo lepiej
przemo86 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Miałem podobnie Sprawdź paliwo czy nie ma wody, może są kryształki lodu w paliwie ja wlałem dodatek STP usuwający wodę z paliwa i jest dużo lepiej na gazie ma to samo więc odpada :gwizdanie:
ROBERT Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Miałem podobnie Sprawdź paliwo czy nie ma wody, może są kryształki lodu w paliwie ja wlałem dodatek STP usuwający wodę z paliwa i jest dużo lepiej na gazie ma to samo więc odpada :gwizdanie: no tak
