Piore100 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Witam Mam problem w swojej audicy, Kierownica ciężej chodzi przy skręcaniu. Byłem u mechanika i powiedział że może być to problem z ciśnieniem w układzie wspomagania, mówił coś o wstawienia miernika tego ciśnienia do układu. I teraz pytanie czy taka operacja jest możliwa? i co ważne ile takie ciśnienie powinno wynosić? a być może to ciśnienie będzie widoczne w komputerze po podłączenie auta? Pozdrawiam
Dev Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 operacja jest możliwa cisnienia na Vag-u nie bedzie, jest na poziomie 6MPa jeżeli już jest za niskie zmien pompe i płyn
Piore100 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2009 jeśli dobrze cie rozumie należy wstawić ciśnieniomierz w układ wspomagania i zmierzyć a może wiesz gdzie go wstawić? dzięki za odpowiedź orientujecie się jak wymienić płyn od wspomagania i przepłukać go odrazu? jak coś to podrzucie temat jak jest na forum
Dev Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 manometr wstawia sie zaraz za pompą w strone maglownicy wymiana płynu była juz na forum poruszana wielokrotnie
Piore100 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2009 Wiem że jestem już nudny ale czym to zmierzyć do 6 MP to 61 atmosfer to zwykłym manometrem to się tego nie da zrobić. Widziałeś może jak to ktoś robił? No bo co innego ciśnienie statyczne układu, a co innego dynamiczne pompy tak z fizyki wynika.
Dev Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 tak 6MPa to 60 atmosfer w przypadku pompy wspomagania cisnienie jest stałe spada dopiero przy 600 obr/min
