bartez Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Witam wszystkich. Kupiłem VAG żeby uruchomić tempomat. W tym momencie wszystko działa, ale po diagnostyce wyskoczyło mi sporo błędów. Nie wiem czy wystarczy, że to skasuję? czy należy coś z tym zrobić? 1. W module komfortu są to następujące błędy: Control Module Part Number: 8E0 953 549 Q Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0701 Software Coding: 00022 Work Shop Code: WSC 07777 10 Faults Found: 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-00 - No Communications 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-00 - No Communications 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 37-10 - Faulty - Intermittent 2. W module ENGINE są to następujące błędy: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent 18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller P1689 - 35-10 - - - Intermittent 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-10 - - - Intermittent Proszę o pomoc.
proton2 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Wyglądaja na błędy powstałe przy rozpinaniu wtyczek. Skasuj wszystkie, jak powrócą to wtedy się będziesz martwił
bartez Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2010 Dzięki wilkie. rzeczywiście po skasowaniu już się nie pojawiają i wszystko dzisała. Pozdrawiam
Mariooo Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Odświeżam wyskoczyło mi 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-00 - No Communications czyzby jakaś wtyczka rozpięta?? po skasowaniu pojawia się ponownie.
Mariooo Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 nie mam , złe kodowanie?? jak to poprawić??
