[ALL B5] Opadające nawiewy - fotostory
ja jak miałem taki problem to coś podłożyłem (kawałek materiału) i jak na razie 2 rok i jest ok :D
Można i tak, jednak podgięcie tych blaszek to dosłownie chwila - będzie jak z fabryki. :wink:
Siemanko, ja już również po naprawie teraz całkiem inaczej :decayed: tylko patrzę, że czeka mnie wymiana tych kratek, mocowania blaszek w dwóch są urwane :kwasny:, dzięki za opis ;) zmotywował do pracy :grin:
u mnie jedna kratka sama wypadała ale jakimś cudem była włożona odwrotnie. Przy okazji podgiąłem resztę blaszek i od razu lepiej :)
Zauważyłem u mnie jeszcze jeden problem a na forum nie znalazłem: u mnie element deski pod kierownicą (gdzie jest jakiś tam mały schowek) strasznie odstaje z prawej strony. odkręcałem go i próbowałem jakoś to pogiąć ale nic to nie dało. Macie jakiś sposób i na to?
  • 2 miesiące temu...
Czy jest możliwość żeby ktoś wrzucił fotki z opisem jak zrobić tą poprawkę tych nawiewów bo zdjecia na początku tematu są niedostępne.
Podepne sie pod prośbe, bo również chcialbym to u sb zrobić :)
wieczorem wrzucę jakieś foto :wink:
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 15:23 ----------
nie pamiętam już jak tam te fotki wyglądały, ale zrobiłem foto tej blaszki w kratce i trzeba ją poprostu trochę wyprostować na każdym zgięciu i będzie ok :wink:
przy okazji zrobiłem u siebie :decayed:
Dzieki Michu ;)
ja swoje jak podgiąłem to przez jakis czas chodzilo pieknie a potem sie te plastiki trzymajace blaszke pourywaly:thumbdown: więc jak będziecie podginać to z wyczuciem, bo ja chyba przesadziłem:decayed:
  • 5 miesięcy temu...
To działa :kox:
Tez miałem połamane te uchwyty co trzymają blaszke i pomógł klej na gorąco :)
