SoMeS Opublikowano 7 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2010 w jaki sposób zaślepiłeś tą dziurę przed suszarką? i jeżeli w takim razie wypuszczę wąż a na jego końcu umieszczę taki filterek jak w aukcji w pierwszym poście to będzie dobrze? powiedz jeszcze czy ten wąż idzie Ci od tego zaworka na pokrywie zaworów czy tam masz przelet? zaślepienie? znalazłem u siebie stary ochraniacz jakie obecnie stosuje się w sklepach na zaciski akumulatora z tym, że obecne ochraniające kapturki są grubsze i mają wycięte symbole + oraz - i nie nadają się z tego względu a ten stary był idealny i wpasował się w otwór króćca rury jak w masło , zaworu na pokrywie klawiatury nie likwidowałem ani nie wybebeszałem tylko podpiąłem do niego wąż i puściłem do butelki, żadnego filtra nie stosowałem aby nie ograniczać dodatkowo swobody wydostawania się wyziewów z odmy. dzięki wielkie teraz już wiem co robić
Michał Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 w jaki sposób zaślepiłeś tą dziurę przed suszarką? i jeżeli w takim razie wypuszczę wąż a na jego końcu umieszczę taki filterek jak w aukcji w pierwszym poście to będzie dobrze? powiedz jeszcze czy ten wąż idzie Ci od tego zaworka na pokrywie zaworów czy tam masz przelet? zaślepienie? znalazłem u siebie stary ochraniacz jakie obecnie stosuje się w sklepach na zaciski akumulatora z tym, że obecne ochraniające kapturki są grubsze i mają wycięte symbole + oraz - i nie nadają się z tego względu a ten stary był idealny i wpasował się w otwór króćca rury jak w masło , zaworu na pokrywie klawiatury nie likwidowałem ani nie wybebeszałem tylko podpiąłem do niego wąż i puściłem do butelki, żadnego filtra nie stosowałem aby nie ograniczać dodatkowo swobody wydostawania się wyziewów z odmy. czyli masz taki domowy oil catch tank, też chyba pójdę w tym kierunku
SoMeS Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Opublikowano 30 Listopada 2010 w końcu się dziś przełamałem.. przyszło mi powiększyć i wzmocnić dolot do suszarki ponieważ stary nie wyrobił a więc przy okazji doszedł taki właśnie filterek jak w pierwszym poście.. jutro załączę jakieś foto [br]Dopisany: 22 Listopad 2010, 18:29_________________________________________________analizuję jeszcze raz temat i zastanawia mnie ta wypowiedź... Gazy ze skrzyni korbowej są pożyteczne w doładowaniu silnika, nie tylko turbodiesla, ale i w silnikach benzynowychlub i diesla wolnossących. ok trudno się nie zgodzić że ma to marginalne znaczenie ale jeżeli odpinamy odmę i robimy nowy dolot przy którym powietrze jakie idzie do sprężarki, idzie do niej zmierzone po całości przez przepływkę (bez wyziewów z odmy które jak sprawdziłem to wcale takie malutkie nie są, a także bez powietrza zasysanego ze skrzyni korbowej, które jak by nie było też jest "lewe") nie podaje wówczas komputer trochę większej dawki paliwa na wtryski? [br]Dopisany: 22 Listopad 2010, 18:44_________________________________________________
