[ALL B5] Migająca kontrolka ABS-u
witam serdecznie i proszę o pomoc:)
Z racji tego że popadał śnieg postanowiłem pojeździć troszkę bokiem swoją AUDI. Jadąc po zaśnieżonej drodze trzymają ręczny skręcając przy tym w lewo i prawo doprowadzając autko do tego ze latało po całej drodze bokiem po chwili zapaliła się kontrolka ! i żółta ABS po zwolnieniu ręcznego jechałem już normalnie lecz kontrolka świeciła nadal migał również ! dopiero gdy się zatrzymałem zgasiłem silnik i zapaliłem od nowa wszystko wróciło do normy dziś rano ponownie troszkę poświrowałem i również zapaliły się te same kontrolki gdy wykonywałem ewolucje na drodze. Dodam ze wszystkie płyny eksploatacyjne mam w normie i mam silnik adr nie posiada on klocków z czujnikami zużycia więc nie wiem co to może z tym być jeśli ktoś miał podobnie niech na pisze jak rozwiązał ten problem pozdrawiam[br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 16:33_________________________________________________dodam ze kontrolka ABS nie miga tylko sie pali swiatlem ciągłym natomiast miga wykrzyknik na wyswietlaczu pomiedzy prędkościomierzem a obrotomierzem. tytuł postu zmienil administrator dlatego dolaczam sprostowanie
VAG ???????
bez tego ani rusz....
mogło nabić gdzieś śniegu albo uszkodzona izolacja przewodów przy czujnikach.
Sprawdź najpierw błędy.
mam to samo - czasem podczas latania bokiem po śniegu lub gwałtownym hamowaniu zaświeci ABS i ESP,
czasem tylko sam ABS, nie ma reguły
VAG nic nie pokazuje za każdym razem wystarczy zgasić silnik i po chwili wszycho jest w normie
