[ALL B6] Jak wyjąć soczewkę??
Witam. Musiałem zmienić lampę i zamiast xenonowej kupiłem zwykła bo ktoś tak na forum napisał że są takie same, a tu pupa ;( To mocowanie gdzie wkłada się żarówkę ,żarnik jest inne. I chciałbym wykręcić i zamienić soczewki ale nie chcą wyjść :kwasny: szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi czy instrukcji jak to zrobić. Może da radę włożyć jakoś ten żarnik w tamte mocowanie??
OPIS:
Potrzebujemy:
-klucz nasadowy 5,5
-długi płaski śrubokręt
-torx t20(odkręcenie przetwornicy
Na początku odkręcamy 3 nakrętki w rogach soczewki(klucz 5,5), a następnie żeby było łatwiej zdejmujemy drucik zaznaczony strzałką. Soczewka zawadza za element regulacji lampy(zaznaczony kółkiem). Przekręcamy maksymalnie soczewkę odwrotnie w strone wskazówek zegara. Potem dolna stronę soczewki ciągniemy do siebie i w ten sposób powinna wyjść. Trzeba uważać na śrubki od soczewki które lubią wpadać do środka lampy :kwasny: Fotka tylko jedna ponieważ wszystko dzieje się w środku lampy do której ledwo wkładałem rękę. Jeśli mod uzna że jest ok to można podwiesić albo dodać do FAQ. Pozdro :good:
o ile pamietam sa 4 srubki odkrecasz i przekladka
tak wiem odkręciłem je ale soczewkę blokuje nadal takie pokrętło od regulacji :confused4: I w żaden sposób nie mogę jej wyjąć... Robiłes to u siebie?
probuj podwadzic
tam jest na koncu trzpien kulisty musi wyskoczyc
próbuje i nic ;( Może tego się nie rozbiera??
kurcze u mnie to jakoś inaczej wszystko wygląda :kwasny: Ta lampa nie ma takiego dojścia jak ta moja. U mnie nic nie da się odkręcić jedynie te klapki plastikowe żeby żarówkę zmienić :( u mnie przetwornica jest u dołu a tutaj z przodu chyba...[br]Dopisany: 02 Styczeń 2010, 15:52_________________________________________________u mnie wygląda to tak
Jest mozliwość wyjęcia tego układu świecącego ale jest tylko jedno jedyne ułożenie całegu układu świecącego soczewki żeby to wyszło. Ja sie męczyłem z godzine żeby je znaleźć. Generalnie to jest tak że jak Ci zawadza ten dziubek od ustawiania to musisz przekręcić układ w płaszczyźnie soczewki a później jeszcze go odgiąć od płaszczyzny soczewki (do siebie) w przeciwnym rogu jak jest blokowany odbłyśnik( przy tym "dziubku"). Pewnie ciężko to skumać jak się czyta ale jak zaczniesz kombinować z wyciąganiem to pewnie dojdziesz do tego rozwiązania. Ze swojego doświadczenia powiem Ci że chyba już więcej za taki zabieg się nie wezmę. Powodzenia
pozdr :hi:
pozdr :hi:
dzięki wielkie :notworthy: Wiesz teraz to chodziło mi już głownie o to czy jest to realne i jednak jest :przebiegly: Faktycznie ciężko to zrozumieć ale będę kombinował :rolleyes:
Już się udało ale było naprawdę ciężko :kwasny: Dzięki za wskazówki chłopaki temat do zamknięcia :good:
to jeszcze jakbys zdjecias wkleil,jak zrobiles-bylby komplet przed zamknieciem :wink4:
done :good:
  • 9 miesięcy temu...
Ja dam wskazówkę jeśli takowej nie było... należy poziomowanie odłączyć (silniczek) jako pierwsze na czas zabawy z wyciąganiem. Ja wczoraj wyciągałem swoją soczewę z lewego, musiałem blaszkę przełożyć z TD na TG bo zakupiłem anglika w perfekcyjnym stanie.
10 min i wyciągnięta, razem z odkręcaniem. Na koniec włożenie z powrotem silniczka może tworzyć trudności, pod warunkiem że jedną ręką naciągniemy sobie porządnie cały układ w dół i silniczek wejdzie... to mogło mi się wydać najcięższe. Poza tym spokojnie i łatwo. Prawą też z czasem wyciągnę do czyszczenia.
