[ALL B5] Rezanko podświetlanych klamek
witam, z racji tego że dziś był nudny dzień,zajełem się podswietleniem klamek u siebie w Audi :kox:
potrzebna nam będzie:
-klej razem z maszynką
-lutownica,cyna,kabelki do przedłużenia diody,opaski termokurczliwe,izolacja
-4szt diód kolor czerwony
-śróbokret gwiazdkowy
-nożyk
-wkretarka
-kabelki
zwykła dioda z opornikiem(plus podłaczamy pod opornik)
prace zaczynamy od zdjęcia boczka dżwi,odkręcamy wszystkie wkręty,odczepiamy linke klamki
nastepnie wiercimy dziurke w klamce na wymiar diody,oraz montujemy ją na klej(ja użyłem pistoletu z klejem na gorąco
mocujemy kabelek,zakładamy pianke
podłaczamy mase,ja wkręciłem zwykłego blacho-wkręta w ramę dżwi pod silnikiem szyby
plus podlaczyłem pod kabelek doprowadzający prąd do przełaczników el. szyb
skłdamy w odwrotnej kolejnosci i cieszymy sie efektem naszej pracy :gwizdanie:
URL=www.fotosik.pl]1d6a8b898de6ca3e.jpg[/url]
dżwi pasażera robimy tak samo
tylnych dżwi jeszcze nie robiłem,będzie tam chyba więcej roboty bo nie mam el.szyb
to byl moj pierwszy opis rezania wiec prosze o wyrozumiałość(następnym razem będzie lepiej) :hi:
pozdr.
Jak dla mnie za mocne swiatlo :gwizdanie:
Chyba niepotrzebny gadżet rozpraszający uwagę podczas jazdy. A co do intensywności światła to koledzy wyzej sie juz wypowiedzieli.
W A6 z tego co wiem jest to w standardzie i wygląda to pieknie :)
Jak zrobi się cieplej i będę wygłuszał drzwi pod głośniki to też tak zrobię :decayed:
Za mało oporników i razi po oczach :decayed: Robiłem kiedyś w Audi Coupe ale dałem diodę 3mm. i więcej oporników :tongue4: Dioda powinna mieć przyszlifowane czoło żeby nie skupiała światła.
3mm dioda byla by lepsza, dodatkowo musisz troche przyciemnic te diody, bo podswietlenie jest zaintensywne i moze rozpraszac uwage, powinno byc w dzien wogole nie widoczne, ogolnie fajna sprawa, na forum jest juz watek z montazem podswietlanych klamek, dodatkowo mozna tez o tym poczytac na forum a80,
już przyciemniłem czarnym cienkopisem i jest jak powinno być,opierałem się właśnie na klamkach z A6 szwagier mniał i było wporzo :evil:[br]Dopisany: 02 Styczeń 2010, 20:57_________________________________________________i na zdjęciach jest o wiele jasniej niż w rzeczywistości,taki już aparat że rozjaśnia :confused4:
diodka 3mm jest w sam raz + 1 opornik i wg mnie nie razi po oczach, ja np. nie szlifowalem diody, ale to jest kwestia jej umiejscowienia, przeba ją skierować bezpośrednio na klamke wtedy odbija od niej swiatło i się ładnie wszystko podswietla :notworthy: Dobry opis :>
podpowiedz do jakiego koloru lub nr w kostce kabelka podłaczyłeś przewód + od diody
w kostce są dwa czerwone kabelki wchodzące w jedną blaszke i pod jeden z nich
podziekował :hi: w tylnych drzwiach też rezałeś podświetlenie czy tylko z przodu...na tylnich drzwiach ciutek wiecej pracy trzeba było by bo korble pewnie są :gwizdanie:
tylnych jeszcze nie,nie ma kabelków tam żadnych, poczekam aż się troche ociepli,a jeszcze dołożyłem podświetlaną wnęke boczka na biało wyglada zaje...... kto widział a a6 to wie :gwizdanie:
chodzi o ten schowek w boczku :mysli: poka jakąs fote jak masz :wink4::decayed:
Ja to zrobilem inaczej.Kupilem zarowke 12v bez zadnego opornika.Swieci troche mniej.Wyglada bardzo dobrze.Ja zrobilem lepszy patent.Przeprowadzilem kabel od radia wszystko wlacza sie po wlaczeniu swiatel.Jak cos to bialo-niebieski kabel tam idzie.Do tylnych tez poprowadzilem.
Ale dioda bez opornika niedługo ci się spali a po drugie najpierw wyłaczasz światła i dopiero wysiadasz wiec te klamki wtedy są nie podświetlone i ktos kto siedzi np. obok będzie szukał po ciemku a tu chodzi chyba o to żeby je było widać. :cool1:[br]Dopisany: 13 Styczeń 2010, 17:49_________________________________________________
Nie do konca bym stwierdzil ze sie spali.Pomysl z tym schowkiem fajny
nawet ładnie Ci to wyszło :cool1: 1 dioda starczyła na podświetlany schowek
zasilanie brałeś równiez od tej kostki z czerwonego kabelka...Ciekawie to teraz wygląda :cool1: a nie rozprasza Cie podczas jazdy wieczorem/w nocy . Może i ja sie skusze na montaż :gwizdanie: ale poczekam moze jeszcze troche to dorezasz coś jeszcze :kox: :gwizdanie:
