m13 0 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Mam taki problem że po wymianie szyby przedniej boki deski rozdzielczej nie dochodzą tzn nie stykają się z osłonami słupków bocznych tylko jest między nimi dziura ok 1cm. Nie dosłownie dziura bo niby od deski rozdzielczej wychodzą takie płetwy które są jakby od spodu deski. Wygląda na to że szyba jest wstawiona za szeroka ale nie wiem bo nie zwróciłem uwagi jak całość wyglądała przed wymianą szyby. Proszę o pomoc bo jak dla mnie te dziury psują wygląd wnętrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Szyba nie może być za szeroka,przecież nie rozepchała by ci słupków.Po każdej naprawie jesteśmy przewrażliwieni i na wszystko zwracamy uwage i się czepiamy.Najlepiej porównaj z inną audi,lub sprawdż czy boczki na słupkach są prawidłowo założone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 za duzej szyby nie wcisniesz tam,a takze przy wymianie szyby przedniej-nie musisz demontowac deski,u mnie ,jak wymienialem szybe-gosc zalatwil to w 20 minut,stojac na zewnatrz auta-potem tylko 2 godziny nie moglem autem jezdzic i to wszystko,jestes pewien,ze tego nie bylo przed wymiana szyby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m13 0 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 No właśnie nie jestem pewny ale myślę że tego nie było bo wcześniej nie zwróciłem uwagi na to. A u ciebie deska rozdzielcza równo przylega do słupków bocznych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 do slupkow przylega,ale jesli u Ciebie nie przylega z dwoch stron-to podejdz do kogos znajomego,kto ma B5 i zobacz jak to wyglada u niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m13 0 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Nie mam niestety znajomego z A4 ale patrzyłem zdjęcia na Allegro i na wszystkich zdjęciach słupki przylegały do deski rozdzielczej. Spróbuję pokombinować ze słupkami i zobaczę czy coś da sie zrobić. Ciekawi mnie bardzo czemu tak się zrobiło jeśli nowa szyba musi być identyczna ze starą. Jeśli ktoś ma pomysł co zrobić albo chociaż jaka może być tego przyczyna to proszę o odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Przy wymianie przedniej szyby nie ma rzadnej ingerencji w słupki. Znajdź najbliższego sobie spota i jedź - zobaczysz na żywo jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Przy wymianie przedniej szyby nie ma rzadnej ingerencji w słupki. Znajdź najbliższego sobie spota i jedź - zobaczysz na żywo jak to wygląda. nie prawda.demontuje się osłony słupków żeby wejść z linką więc może ktoś te osłony po wymianie źle założył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Przy wymianie przedniej szyby nie ma rzadnej ingerencji w słupki. Znajdź najbliższego sobie spota i jedź - zobaczysz na żywo jak to wygląda. nie prawda.demontuje się osłony słupków żeby wejść z linką więc może ktoś te osłony po wymianie źle założył U mnie robili to bez jakiegokolwiek demontażu i wszystko jest cacko (pół godziny pod moim blokiem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pauel 0 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 zdejmij osłony słupków i załorz poprawnie i masz problem z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guregoru 2 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Kolego nie przejmuj się u nas na spocie większość osób ma właśnie tak że deska nie dotyka do słupków i wychodzą te (jak to nazwałeś) "płetwy" To z biegiem czasu dopadnie pewnie 95% A4 z pierwszych roczników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 demontuje się osłony słupków żeby wejść z linką więc może ktoś te osłony po wymianie źle założył mozesz wyjasnic,o jakiej lince wspomniales i do czego ta linka ma sluzyc-bo u mnie tez wymienial gosc szybe,ale slupkow nie dotykal... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 demontuje się osłony słupków żeby wejść z linką więc może ktoś te osłony po wymianie źle założył mozesz wyjasnic,o jakiej lince wspomniales i do czego ta linka ma sluzyc-bo u mnie tez wymienial gosc szybe,ale slupkow nie dotykal... Metalowa linka - służy do wycięcia szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Kolega ma na myśli linke do wycinania starej szyby mi wycinali szybe tym sposobem ale słupków nie ściagali i uprzedzająć pytanie czy nie uszkodzili/porysowali słupków odpowiadam - nie Wszystko zalezy od umiejętności tych co to robią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 osłony słupków powinno sie demontować by uniknąć włąśnie ich uszkodzenia bądź zabrudzenia podczas prac związanych z wymianą szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łasuch1406838344 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 A zna ktos moze sposób na przyklejenie tych "płetw'' do deski rozdzielczej zeby nie odchodziły?? Bo mam taki sam problem i bardzo mnie to nurtuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
