[B6 AWX] Niestabilne wskazania temperatury silnika.
A moze ten termostat poprostu popiskuje i to jest ten sygnal. :polew:
Wracajac do temaptu, przeczyscilem wtyczke czyjnika i jak narazie jest oki.
Teraz mecze sie z zatartymi wycieraczkami, ale to juz inna histoia :wink4:
Czyszczenie nie na dlugo sie zdalo.
Czy ktos moglby podac mi nr katalogowy czujnika temperatury dla mojego auta ?
Dzieki :hi:
Dzieki :hi:
059919501A
  • 3 miesiące temu...
Witam, ja tez mam problem z niedogrzewaniem, w zeszlym miesiacu wymienilem czujnik bo wywalal bład, robilem vagiem pomiary i niby wyszlo ze ok , temperatura na zewnatrz wysoka , a ja nigdy nie mam 90 stopni , czy bedzie to wina termostatu??? moze byc tak ze caly czas jest otwarty???
silnik zimny przed rozruchem:
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/bipi555_14207.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/bipi555_14208.html
na rozgrzanym:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/bipi555_14209.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/bipi555_14210.html
Jest to mój pierwszy post , więc witam wszystkich.
Niedawno zakupiłem A4 b5 1.9 TDI 110 KM , i mam problem podobny do opisywanego w tym wątku. Temperatura cieczy chłodzącej oscyluje w granicach 70-80 stopni, nawet po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Tak ma być ,czy coś nie tak w układzIe chłodzenia ?.
nie jest to wina termostatu gdyż wskazania czujnika G2 i G62 na rozgrzanym silniku tego nie potwierdzają, obydwa czujniki mierzą prawidłowo a rozbieżność w podawanych przez nie temperaturach jest w zakresie prawidłowej tolerancji, jeśli zatem wskaźnik w zegarach pokazuje zbyt niską temperaturę to zrób sobie output test w 17 Instruments i obserwuj jak będzie się wychylał ten wskaźnik.
