[B5 AFN] Dziwne wibracje
Witam.
Dzis wracajac do domu zauwazylem jak by mi delikatnie wibrowal samochod dzialo to sie przez chwilke. Trudno mi powiedziec czy to byla taka droga czy cos sie psoje od czego powinienem zaczac sprawdzac z gory dzieki
Tzn.
Stales na postoju
W czasie jazdy wibrowalo :confused4:
Przy gaszeniu ?
na biegu czy na luzie?
na zimnym czy na ciepłym?
:gwizdanie:
dzialo to sie podczas jazdy na cieplym silniku myslalem ze to sprzeglo ale sprzeglo jest dobre
a jak stan poduszek pod silnikiem i skrzynią?
powiem szczeze ze nie wiem poniewaz auto mam od miesiaca ale bede musial sprawdzic
sprawdź w takiej kolejności:
poduszki pod silnikiem -> poduszki pod skrzynią -> plecionka
jak tam wszystko będzie grać to będziemy myśleć dalej ale obstawiam że coś z tego :wink4:
na wyjściu z turbiny na układzie wydechowym jest taka siatka :wink4: zobacz czy Ci nie puszcza bo ona jest odpowiedzialna za tłumienie drgań wydechu
patrz tam gdzie turbina i za nia masz plecionke taka siateczka zobacz czy nie porwana
porwana? :cool1: pierwsze słyszę...
gołym okiem to ona wygląda jak zdrowa ale zepsuta przepuszcza spaliny
tzn. panie somes nie moze byc plecionka porwana :disgust:
musiał by Ci się chyba wydech zatkać a ona wówczas wybuchnąć :tongue4:
:shocked:[br]Dopisany: 03 Styczeń 2010, 20:37_________________________________________________ :notworthy:
to są mocne rzeczy :wink4: owszem puszcza ona i to jest normalne po jakimś czasie... ja u siebie 2gi raz wymieniam przez 2 lata...
u ojca w passacie plecionka nie cala oczywiscie sie porwala widac bylo to rure przechodzaca przez nia
trzymala sie na tym splocie od dolu i tak przejezdzil z pol roku.
i budą pewnie telepało :gwizdanie:
no tak.
w passacie ojca silnik jest poprzecznie do plecionki jest h..dojscie i niestety jak sie rura urwala tzreba bylo sie zato zabrac .Roboty w h...!
