[B5 ADR] Kilka błędów - (blad poduchy) jaka przyczyna ??
Dzisiaj sprawdzalismy kolegi B5 1,8 ADR ( po rannym trudnym odpaleniu) auto wariowalo na obrotach, jakby sam dodawal gazu, obroty szly na 2-4tys, oto kilka bledow ktore wyszly :
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low ( 18010 P1602 Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie)
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation (00561 Kontrola dodawania mieszanki)
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal (16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania)
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127) ( 00670 Czujnik pozycji przepustnicy – G127 )
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
I tu pytanie co moze byc przyczyna , przepustnica zasyfiona czy cos innego ??
Przyczyn moze byc duzo:cewka,przewody,swiece.bledy powracaja?Na poczatku to wyczysc i zaadoptuj przepustnice
Wyczyscilem bledy, po przejechaniu sie zadnych bledow i auto chodzi jak powinno , co ciekawe rano bylo odpalone na biegu ( ruszylo do przodu ) i pozniej byl problem z odpaleniem, trzeba bylo dodawac gaz przy odpalaniu no i przy przygazowaniu auto samo dodawalo sobie obrotow, tak samo w czasie jazdy
Słaby akumulator. Są mrozy, więc myślę, że można skasować,
Samochód ma LPG? Dobre paliwo zalane?
Czujnik do sprawdzenia (wartości pomiarowe, można obserwować VAGiem co się dzieje),
Dla spokoju umył bym przepustnicę, później reset ECU i adaptacja.
Benzyna bez gazu , paliwo zalal na innej stacji niz zazwyczaj, na ORLENIE, i co jeszcze zauwazyl - inny "zapach paliwa" moze cos kombinowane ...
Na Orlenie jest dobre paliwo tankuję od 6 lat i diesel i benzyna w różnych regionach Polski i nie miałem jeszcze niespodzianki. Powodem pojawiania się błędów (które tak naprawdę nie wystąpiły) może być luźny lub nadpalony przekaźnik, luźna kostka albo woda na elementach elektrycznych. Jeśli wyczyściłeś i po kolejnym porannym odpaleniu żaden się nie pojawi nie ma co nakładać sobie pracy.
2 pierwszsymi błedami sie nie przejmuj, najwazniejsze sa te 2 ostatnie wskazuja na uszkodzenie czujnika temp lub braku dobrego styku w kostce czujnika oraz na problemy z potencjometrem przepustnicy. Spróbuj wymyc przepustnice i zrobic adapatcje ale raczej to nie pomoze.
Mam jeszcze jeden blad, gdzie szukac przyczyny ??
00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
Sprawdź tasme poduszki przy kierownicy tam najczesciej jest problem.
No stalo sie to po wymianie kierownicy, na poczatku bylo ok a pozniej po kilku jazdach wyskoczyl airbag, sprawdzimy :good:
