waldikos Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 W b5 nie da się wyjąć kratki. trzeba zdemontować schowki poluzować deskę lekko odchylić i wysunąć ale nie za mocno żeby nie wyrwać przewodów od czujnika a potem dojść do kratki od spodu i tam są trzy albo cztery nakrętki które trzeba odkręcić i dopiero wtedy kratka wyjdzie.
MatUSh Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 W b5 nie da się wyjąć kratki. trzeba zdemontować schowki poluzować deskę lekko odchylić i wysunąć ale nie za mocno żeby nie wyrwać przewodów od czujnika a potem dojść do kratki od spodu i tam są trzy albo cztery nakrętki które trzeba odkręcić i dopiero wtedy kratka wyjdzie. Jest tak jak napisał Waldek. Myślę że to rozwiało wszelkie wątpliwości
