[ALL B6] Jak podłączyć przewód K-line do radia Concert II
Witam
Mam taki problem po auta miałem zamontowane nie orginalne radio. Wymieniłem to radio na Concer 2, poprowadziłem kable do licznik i wszystko działa poprawnie tzn. mam podświetlanie klawiszy i jest wyswietlana informacja z RDS na FIS.
Nie mam poprowadzonel lini diagnostycznej K do radia i nie moge połączyć sie Vagiem z radiem.
Czy ktoś może mi pomóc ja tą linie podłączyć??
Z czarnej, 8-pinowej kostki w radiu (pin 3) podłączasz się do 16-pinowego złącza diagnostycznego (pin 15).
Szkoda tak daleko ciągnąć kable, lepiej przy liczniku się wpiąć.
przeciez wystarczy pociagnac do klimatronika. :cool1:
swoja droga dziwie sie ze nie masz k-line w kostce przeciez B6 mialy wszystkie
Jutro zrobie fotke jak to u mnie wygląda.
A do klimatronika to do którego pinu mam podłączyć ta linie K??
Gniazdo D, pin 11 - będzie tam doprowadzony zielono/czerwony kabelek (diagnostyka klimy).
Marcin - nie będzie przeszkadzał tutaj fakt, że klima jest wpięta w inny pin złącza diagnostycznego (7) względem ori diagnostyki radia (15)?
nie ma znaczeina.
teoretycznie mowi sie o liniach K i L faktycznie sa to 2 linie K. radio jest podlaczone do drugiej dla porzadku.
robilem testy z RNS-E i daje sie z nim polaczyc zarowno gdy jest podpiete do linii K1 jak i do K2.
I wszystko jasne :good:
  • 9 miesięcy temu...
Cześć:)
Słuchajcie mam problem - podłączyłem k-line z klimatronika tak jak pisaliście do gniazda RNS-e. Jednak przy probie komunikacji z nawigacją wyskakuje błąd too many connections errors to continue. Patrzyłem na forum - zmieniałem wartości transmisji w porcie usb i nic dalej to samo. W głośnikach słychać próbę połączenia z navi ale oprocz takie stukania co jakiś czas nic sie nie dzieje...
Czy przyczyną może być to że wziałem k-line z klimatronika a nie ze złacza diagnostycznego? może spróbuje z złacza? czy nie ma sensu...
Problemem jest VAG 311.2 - u mnie zmiany parametrów połączenia nie pomogły. Do RNS-E udało się podpiąć dopiero przy pomocy HEX + CAN i 704.1.
  • 9 lat później...
siema mam nadzieje ze pamietacie o czym pisaliscie 9 lat temu ?? jestem po zmianie z symphony ii na concert 2+ wszystko hula pikabella, ale jak vcdsem wchodze w radio to sie wlacza wylacza i po chwili wyskakuje ten sam komunikat co u autora posta, z tym ze ogolnie laczy sie radio z vcdsem ale zanim wejde w bledy lub kodowanie to juz mnie wyrzuca. Czy to moze byc wina vcdsa? Od 2 dni walcze z kablami i wszystkim innym zalamany ze nie chce hulac
A sterownik silnika lub jaki kolwiek inny sterownik też wywal błąd? Jaki kabelek i wersja programu
U mnie na vcds 19.x i kabelku od h4mm3ra łączy bez problemu z concertii+
