Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Nie da sie wgrac nowego pinu uszkodziles oprogramowanie
Wysłane z mojego GT-I9505
nie do konca rozumie. Ja juz pin nowy wgralem i teraz chcialem sprawdzic czy mam oprogramowanie 0650 czy nie. I czy jak go wgram czy znowu bede musial robic nowy pin?
bart[emoji769]
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 833,1 tys.
Pin zostanie
pinu nowego nie wgrałeś masz pin taki jak nawigacja wyszła z fabryki. Reszta tak jak napisał turbobastard
Edytowane przez Tom A4
pewnie sie nieznam ale zgrywalem plyte z chomikuj.pl do pinu na rnse i myslalem ze jest to nowy pin z nowym numerem rnse
bart[emoji769]
Downgrade i plytka i bedziesz mial 0650
masz link czy wystarczy chomikuj.pl ?
bart[emoji769]
Nie masz zadnej plytki z mapa?
tak mam ori mapy z 2008r
bart[emoji769]
Acha, no to poszukaj na chomiku moze bo na 2008 nie ma 0650
Edytowane przez turbobastard
ok. Dzieki. Widze ze jest 0750 z pl. tak sie zastanawiam zeby to wgrac tylko czy sa jakies minusy?
bart[emoji769]
Zamieni Ci jezyk angielski na polski i w sumie to chyba tyle
Oki. Dzieki. Dzisiaj zrobie
bart[emoji769]
oczywiście jeśli język pl jest dobry inaczej zobaczy chińskie krzaczki.
No i wgralem to pl menu. Wszystko swietnie wyglada i jest nowy soft wyswietlany 0750. Tylko sds przestal dzialac! Czemu??
bart[emoji769]
Bo ten byl bez sdsa pewnie
Te chomiki co chodowali to tylko samo pl
bart[emoji769]
W engineering mode mam sds ale franca nie dziala. Co prawda nie jest mi to praktycznie potrzebne bo malo uzywalem ale bylo
bart[emoji769]
Edytowane przez bebiok
no wlasnie, jak to jest z tym SDSem w engineering mode tez to mam ale z tego co sie orientuje to wcale nie znaczy ze sie ma SDS?
To jak teraz pogodzić PL + SDS + najnowsze mapy (mogą być nawet z fotoradarami) ?
Jedyne wyjscie sie przyzwyczaic. Na cholere ten sds. W moim przypadku w niczym mi nie pomagal
bart[emoji769]
Powiedzcie mi czym różni się rns-e z przyciskiem cd/tv od rns-e z przyciskiem cd/sd? Czyżby do tego cd/sd nie dało się podłączyć tv?
Pozdrawiam.
Wersja europa jest cd/tv us cd/sd.
bart[emoji769]
ok dzięki
